Помогите опознать детальку
Здравствуйте, погомите пожалуйста опознать деталь на фото:
это стабилизатор, на входе +5, на выходе +3.3. используется для питания dvi трансмиттера на видеокарте. хочу повторить схему, но не знаю чем заменить. надо чтобы деталь вставала на это место
anthony_k писал(-а):
Вы бы уточняли, какую именно схему вы хотите повторить:D - схему [не указанной] видеокарты в целом, кусок схемы с DVI transmitter'ом (THC63DV164), схему отдельно взятого стабилизатора на 3,3 В lol.
Найти LDO на 3,3 В - не проблема. Найти LDO в компактном корпусе аля SOT-23-5/SOT-23-6 - не проблема.
Угадывать конкретную зверушку имеет смысл в процессе ремонта, а не повтора схемы.
хочу напаять на другую плату вывод dvi, что собственно уже сделал и оно заработало. но хочется сделать на 100% как должно быть, не хватает этого стабилизатора. сейчас работает без него. если можете подсказать чем конкретно можно заменить эту деталь, буду очень благодарен
ps
стабилизаторов на 3.3 в таком корпусе много, но по выводам совместимого ни одного не нашел
Нескромный вопрос - вы уверены, что это именно стабилизатор:D?
И зачем создавать себе проблемы поиском этого элемента?
эта деталька делает 3.3 из +5в. зачем, я не знаю
трансмиттер имеет 3 пары пинов для питания. на одну питание идет сразу с agp, а на две из них питание подается через нее. я просто подал +3.3 на все из них, как это реализовано на других платах, напр жифорс 4. хочу чтобы было как на заводской схеме
Зачем:D?
Если очень хочется иметь отдельный стабилизатор для AVCC/PVCC, то никто не мешает прицепить навесным монтажом любой удобный вам стабилизатор с нужными требованиями.
нельзя навесным, очень нежелательно так как сейчас, ибо пришлось проводом питание пробросить, а места где удобно перемычку запаять нет. плата в своем роде уникальная, поэтому колхоз не желателен.
есть только один запасной вариант, если замена не найдется, под чипом запаять перемычку
