Здравствуйте. Историю к сожалению не знаю её. При включении на пост карте горит "ресет". В дежурном состоянии не чего не греется абсолютно, на контактах PWR_ON и Reset по 2.76В, на А14 - 3.3В. С кнопки стартует, все вроде бы хорошо, но на контакте А15 нет 3.4В, там 0В. Так же проц не греется, на 4-х дросселях по 0В, тот что 5-й дроссель он ближе к батарейки находится, на нем 1.04В. Ключи проверил, они все исправные. На памяти 1.52В.
Вызвонил контакт А15, он идет вроде напрямую к мосту ASM1083 к 37-й ноге, но мне это не чего не говорит и Вам тоже наверное, так как даташита я не нашел... так не могу проверить идет ли питание на эту ASM1083, не знаю какая нога отвечает. Но это скорей всего в последнюю очередь нужно смотреть, сперва нужно разобраться с питаловом проца, верно? Подскажите, с чего начинать, какие замеры делать на EPU? маркировка ASP1000RM (опять таки, даташита не нашел). он же вроде RT8859M или это чушь?
Что по поводу измерений?
По остальным измерениям - вполне адекватно.
На счет контактов dvd и dvda, по даташиту там вроде бы через резисторный делитель формируется напряжение. А на эти контакты должно около 5в приходить...???
Отследить кусок схемы и подумать - не сложно.
Понял. Осмотрю, проверю!
