Добрый день. Очень сильно греется текстолит и система питания процессора (особенно дроссели). В биос в разделе мониторинга отображается температура самой платы 92 градуса. процессор amd athlon AD7550. Напряжение на процессоре - 1,45В (по мнению моего мультиметра). еще заметил странность при замере на разных фазах разное напряжение от 1,45В до 1,35В. Какие замеры и действия еще нужно произвести? Биос шил.
Температура самой платы где? - т.е. она может показываться от балды. А температура процессора?
а то, что греются дроссели, так ведь и процессор не из холодных, 100 ваттник. Возможно с системой охлаждения придется поиграться - не абы что, а серьезную, и желательно с круговым выхлопом, чтоб и на транзисторы с дросселями, и на мостик воздух дул.
90 С это температура платы, причем отображается сразу после включения такая температура. Процессор греется градусов до 50. Попробую другой кулер.
А там точно в цельсиях температура, а не в фаренгейтах? (90F = 32,2C)
И точно температура MB а не AUX? Просто если дроссели с текстолитом так сразу нагрелись, то Вы бы не смогли после "щупанья" сами печатать, и довольно долго.
в фаренгейтах тоже пишет (там вообще страшные цифры). мне бы узнать где датчик находится.
Возможно, что и нигде. А-ля резистивный делитель в произвольном месте или рядом с соответствующими ногами MIO.
Открывайте даташит на ITE8712, ножки 89, 88, 87 (TMPIN1 TMPIN2 TMPIN3) и стр. 88 (V 0.81).
Вот по первой попавшейся схеме от гигабайта:
TMPIN1 - SYS_TEMP - рез. делитель по 10к относительно VREF
TMPIN2 - Power_TEMP - рез. делитель 10к / 30к относительно VREF
TMPIN3 - CPU_TEMP - к термодатчику процессора.
VREF (constant voltage, 4.096V)
