asus K8V-X сама включается
asus K8V-X включается сразу после втыкания БП в розетку.
В остальном работает абсолютно нормально. Выключается с кнопки нормально.
Предыстория такова: была гроза, комп был выключен из розетки. Но после отказался включаться.
Сильно грелась сетевуха на Марвеле. Отпаял совсем. Материнка заработала, но есть такой вот глючек.
Как бы от него избавиться?
Соответствующие настройки в BIOS Setup огласите.
а что огласить конкретно?
если вейк ап - то такой настройки в биосе просто нет
Нда, такое ощущение, что заглянуть в документацию и почитать пару страниц - неосуществимая задача.
Power - APM Configuration - Restore on AC Power Loss.
P.S. --> Песочница.
если бы все так было просто.
все настройки биоса менялись много раз, в различных конфигурациях, в том числе и Power - APM Configuration - Restore on AC Power Los
БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО.
плата как стартовала сама так и стартует, зараза.
Аватар пользователя versal
Вы лучше озвучьте, в каком именно положении сейчас стоит "Restore on AC Power Loss"?
Restore on AC Power Los - Power Off
Power Button Mode - [On/Off]
остальные - Disabled
А при каждом автостарте (после полного обесточивания) не ругается на некорректные настройки BIOS Setup?
ага, ругается - говорит, что типа что то с разгоном, просит нажать F1, нажимаю - захожу в биос, ничего там не делаю,
просто выхожу без сохранения и после этого - нормально запускается.
А батарейка-то нормальная? Попробуйте заменить, даже если она кажет 3В.
менял батарейку - бесполезно....
в общем хочу попытаться сдуть обвязку сетевухи, может там чего.
upd
все, заработало как надо.
После того, как сдул мелочевку вокруг сетевухи.
Теперь сам не включается, с кнопки только.
Юзайте кнопку "изменить" для правки сообщений.
Lunadron
