Беда в следующем есть 4850 от асуса с 512 мб памяти.
В свое время отвалился чип памяти или еще что (поработает и вырубается) - прогрел ее в духовке хватило на 7 месяцев безупречной работы.
Карта под нагрузкой грелась до 87 Гр и больше (убирал красивости в WOT) - но работала.
Спустя 7 месяцев новая беда. Почувствовал запах гари сгорел L42(вскрылся). Я его перепаял с другой старой видюхи - он опять пшикнул. Прикол в том что и без него видюха запускается и работает какое-то время. Пока не запустишь браузер или WoT - затем следует ребут. Артефактов не наблюдается каких то полос тоже. Просто зависание компа а потом ребут.
На смену ее я купил себе уже новую карту 750ti от Palit. Но почему бы не восстановить и 4850. Помогите советом куда копать
| Вложение | Размер |
| dscn0849_1.jpg | 183.04 КБ |
Так судя по всему диод из бутстрапной цепи у вас вылетает, проверяйте выходы драйвера, бутстрапный конденсатор.
ЗЫ Маркировку шим/драйвера?
где мне это посмотреть? извините за глупость ))
PU2, PU3
PU2 BD-AD - ROQ
PU3 AP-AG - BOQ
PU3 - шим RT8800 -----------→
PU2 - драйвер RT9605B
Вас интересует драйвер PU2, проверяйте на какой контакт звенит сгоревший диод, BOOT1 (2), BOOT2 (16), BOOT3 (9).
на рисунке отметил ноги и на какие контакты звонятся накоротко
GND случаем с +12 не спутали? Проверяйте по схеме (стр.5) конденсаторы C18, C23. Проверяйте выходы драйверов UGATE1/3 относительно BOOT1/3, PHASE1/3; LGATE1/3 относительно PVCC1/3, GND.
ЗЫ. Транзисторы в данных фазах тоже не мешает проверить.
UGATE1 накоротко с phase1 , слишком все мелкое нету лупы и норм щупов. все равно если траблы с pu2 то я его не перепаяю. максимум это смд кондеры и транзисторы с диодами и то не самые мелкие.
может она вам надо под востановление? или на запчасти? есть еще видео гигабайт gv -n66t128d(agp) (уже и не помню что с ней)
и мать NF520-A2 ver. 6.0 усб не работали помоему
