Ремонт питания СО Sapphire HD7870
Всем привет. В общем обойдусь без подробностей как и зачем, но я замкнул контакты +12 и землю на вертушках видяшки, искра, и вертушки перестали работать. Вызвонил пробитый транзистор сразу после разъема питания вертушек, маркировка у него была ADTA35 причём Т была с нижним подчёркиванием, а 35 повёрнута относительно букв на 90 градусов, гугление ничего не дало и я заменил его на транзистор с асуса 2600про, который стоял тоже после разъёма питания СО. Теперь при выкручивании скорости на 100%, вертушки раскручиваются только на 1800об (это емнип 35%), а минимум вообще останавливаются и на +12 контакте только 5в. Что делать, паять другой транзистор или искать проблему в другом месте?
Что делать
Отследить схему, подумать и ставить/менять то что необходимо, не стоит ставить то, что стоит примерно в том же районе на другой карточке без анализа схем обеих пациентов, схемы могут отличаться.
Не оно? :)
Я бы с радостью всё это сделал, но не хватает знаний. Схему тоже пробовал искать и через гугл и через байду, тоже ничего не нашел.
Не оно?:)
Возможно и оно, но я не знаю параметров сгоревшего пациента и сравнить не с чем, т.к. он на плате был всего один, да и предложенный Вами вариант Р-канальный, а нужен N. Я думал что такая проблема легко диагностируется телепатами:)
а нужен N
Эт вы с чего решили? :)
Зачем её искать?, не проще самому отследить, там не так уж и много элементов.
Потому что там сейчас стоит n-канальный и он работает, хоть и не так как хотелось бы. Я так понимаю что p-канальный не завёлся бы.
Хорошо, попробую, может есть идеи как организовать охлаждение чипа, т.к. придётся снимать радиатор?
Хм, а зачем? Вам предложили отследить схему, при чем тут охлаждение чипа?
По поводу примененного транзистора - есть варианты как с тем, так и с другим типом проводимости, схему отслеживайте. Кроме того, вам предложили конкретный вариант с маркировкой, но вы почему-то его отмели (из аргументов только то, что вы запаяли транзистор, который захотели), но при этом схема почему-то работает не так как вы захотели.
