shop.mcart.ru/img/ASROCK_ConRoeXFire-eSATA2_10235_big.jpg
Жалоба клиента "Горят PCI-Ex видяшки." Проверил PCI-Ex Side A Connector
По распиновке должно быть Pin 2-12V, 3-12V, 9-3.3V, 10-3.3V. На плате завышено Pin 2-14.14V, 3-14.14V, 9 и 10 прыгает с 3.9-4.1V.
С PCI видяшкой работает нормально. Какая микруха управляет питанием PCI-Ex и где она сидит.
Мультиметр откалибруйте
Перечисленные напряжения - от БП.
М-да, батарейка, теперь напруги правильные. Что теперь другую видяху вставлять. По напряжениям все верно, вроде не должна сгореть, нехочется видяшку спалить.
"Перечисленные напряжения - от БП." не понял. БП сменить?
Т.е никакого стабилизатора, преобразователя нет. Питание с БП от+3,3В и +12В правильно? Недавно тут тема была про не рабочий PCI-Ex. Там какой-то стабилизатор на PCI-Ex поменяли и заработало (правда какой ст-р не написали). Вот я и спросил про микруху. А как еще проверить кроме напруг на PCI-Ex?
Еще проверьте качество контактов в разъеме доп. питания PCI-Ex, могли подгореть.
А так Вы не огласили, что за БП, какие видеокарты сгорели (и по возможности, что в них сгорело). Думаю, Вам бы дали более развернутые советы. А так - одно гадание.
Видео без доп.питания X1300 256Mb DDR2, что сгорело не смотрел. Кулер на ней крутится но плата пищит с этой видяшкой. Вторая вроде GF 7600 точно не помню. БП тестовый китаец но не совсем г-но, использую для проверки плат.
Так можно видяшку вставить или еще что проверить кроме БП?
Мыслей, на что грешить, кроме БП, нет. Думаю, видеокарту на тестовом БП Вы не убьете. А вот штатный БП желательно проверить на "вшивость", хотя слова клиента могут быть далеко от истины.
БП проверил все напряжения в норме. БП лучше чем мой тестовый. Что же еще влияет на видяшку?
