Здравствуйте!
Вобщем была типовуха, MCP.
После пересадки, при подключении блока питания мигает желтый индикатор, с батареей и без.
Сам ноутбук стартует, работает и от блока и от батареи.
Имеется еще такая-же плата, нормальная, сравнил напряжения на ногах PU2, PU6, одинаковые. Думаю может элемент какой сбил, пока от клея отковыривал чип. Визуально сравнил, ничего не нашел.
Это мигание значит что питание не подходящее?
