Доброго времени суток!
Имеется ноутбук Acer Aspire 1694. Пропало изображение на экране. При включении экран светится белым и вертикальные цветные полоски. На внешний монитор выводит корректно и можно работать, но это вариант только для десктопа
. С буками редко имею дело, подскажите в чем проблема, в видеочипе или в матрице?
ИМХО-скорей всего матрица/или шлейф, попробуйте подкинуть заведомо исправную..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Эх...! Была бы она у меня. Значит по поводу чипа можно не беспокоиться или есть еще варианты горелого чипа с похожими симптомами?
Воможно всё, матрица, шлейф и видеочип (если отвалился канал LVDS), нормально проверяется тока заменой.... но для начала можете попробовать погнуть/пошевелить шлейф, да и выложите фотографии может по ним станет ясно....
Фотографии чего? Платы, шлейфа, матрицы? Я разобрал только корпус, экран в сборе. На плате видимых повреждений нет. Завтра постараюсь выложить фото, сегодня уже поздно да и фотика ссобой нет. Заодно попробую погнуть пошевелить.
фото изо матрицы....
Извиняюсь за отсутствие. Вобщем фото сделать не удалось, бук работает по прежнему с внешним монитором, а свой экран у него перестал светиться вобще. Даже не знаю что произошло, просто выключил и оставил его на 3 дня, приехал включаю, экран остается темный, а с внешним все нормально.
нииболее вероятно что шлейф доломался, но всё равно нада проверять и матрицу и видеочип
Вобщем первый шаг проверка шлейфа, затем глянуть инвертор. Как проверить матрицу, даже не знаю, и на последок остается чип. Спасибо за подсказки, будут вопросы буду писать!
