Помогите с опознанием детальки. Стоит параллельно входу источника питания. В корпусе D0-214. На плате маркирован как диод. На нем написано CH7I A14A.
Единственное что похожее нарыл - это TVS-диод 1SMA14AT3.
Судя по тому, как он стоит, это и должен быть ограничительный диод. Смущает только что он на 14,3V в то время как блок питания заявлен на 19V
Кусок схемы нарисуй - будет понятнее что это, можно тогда и аналог поставить какой.
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
Имеет ли смысл рисовать схему?
Диод стоит параллельно входу питания (без обвязки). Его пробило и он коротит вход питания. Без него бук преспокойненько работат.
Получается что это защита. Стабилитрон вряд-ли бы стоял (слишком маломощные они). Похоже что это TVS-диод. Но с маркировкой разобраться не могу...
Можно было бы обойтись вообще без него, но БП не родной (универсальный)что там со стабилизацией - не понятно, разбирать не хочется (корпус запаян)...
