Всем привет!
В первую очередь хочу поблагодарить всем кто пишет ответы "сдеся", я не давно блуждаю по таким ресурсам. Низкий поклон кто не ленится и пишет, помогает другим в этом не простом деле ремонта. Спасибо ребят
"Запустился волчок и в зале воцарилась тишина.." И так знатоки, вопрос идет из пермского края.. Пишет вам Володька... легенда гласит - некий человек взял и переключил режим работы бп на 115 вольт... далее закнул пс-он.. и извергнулись искры могучие.. чуть погодя человек перемотал с помощью 1 квадрата меди перемычку за место предохранителя переключил на режим 220 вольт, замкнул снова пс-он...и снова поразил зевс экий прибор...песле выпаивания и замены 1 поврежденного входного кондера, 2 варисторов,2 транзисторов по входу, все это дело было "тестово" запущено через лампу- итог дежурка есть... внимание вопрос! Откуда в дежурном режиме по линии 12 вольт берется напряжение 2 вольта?
На сколько я понял дежурка на транзисторе, главная микросхема sg6105d.
При запуске как вы уже поняли бп уходит в защиту
Так же на скорую руку - диоды и транзисторы, часть сопротивлений "вроде целое".
В изоляции только аналоговый и цифровой мульты, с возможностью измерения емкости емкости до 200мкф.
Cхему найти не могу((
продолжаю по тихоньку..
была достана вторая микруха 6105
далее нашел тут (правда как-то случайно) -" ШИМ SG6105 и его аналоги 18 апр 2011 01:08 doomnik Модератор 1250>> 234.21
и с помощью - таблицы 2 прошелся по замерам обоих микросхем :
обе микросхемы по моим замерам идут по 2 варианту (или же по 4 столбу) мультиметром DM9205
1 микра - 3 вывод относительно 15 - более 120 мОм (должно быть 56,5-61,4 мОм)
2 микра - 3 вывод относительно 15 -обрыв
вывод -микросхемы неисправны (3 вывод вход +5 вольт)
вопрос - можно ли 1 микру использовать как "тестувую", то есть проработать вариант (из этой же статьи ШИМ SG6105 и его аналоги 18 апр 2011 01:08 doomnik Модератор 1250>> 234.21) об отключении защит и принудительном пуске шим sg6105 ?
суть вопроса в чем - если я поставлю в недоконца отремонтированный бп (КАЖДЫЙ элимент выпаивать согласитесь не очень идея) новую микруху, то велика веротяность и ее спалить? или же новая микра отработает как надо?
и чуток еще добавлю на бп есть еще небольшая платка с LM 339 (8 ног)
А кто-то мешает провести нормальную диагностику по конкретным элементам, которые имеют отношение к проблемам микросхемы, и только потом устанавливать новую микросхему:)?
И как это делать?
На примере этой неисправной микросхемы как это делать ?
Например xprt.ru/site/index.php/component/content/article/72-stati/istochniki-pitan...
Саша
Посмотрел статью
По моему мне нужна - Полнофункциональная проверка SG6105 и IW1688
Запаяю (для опыта и развития) обратно 2 микрухи по очереди на оба бп, посмотрим...
И помоему там у меня еще 2 бп с iw1688 (заодно их посмотрю, информации пока для меня хватает)
Вот листал инет по данным бп с микрухами - где-то выходила информация "что-то типа переделка бп на tlt494"
На этом ресурсе были такие "ызыски"?
Помнится, была еще классная тема по переделке БП с FSP3128 на SG6105. Может автор наоборот попробует?
Господа, я не стал заморачиваться. Вроде как получилось 10шт сг6105 заказать на айлике, через месяц придут. Там уже "если повезет и будут целые" дальше покапаюсь
Продолжаю...пришли sg6105 (10 шт новые не паянные с алика)
По таблице замеров - 9 неиспраных микрух
По факту:
1.Был взят бп отревезированный и заведомо исправный
2.Сделан и запаян "быстросьемный каркас" под микрухи
3.Путем замеров по дежурке и запуск без нагрузки ИТОГ (пока что) 7 микросхем рабочие
Промежуточный итог - 3 микросхемы не прошли испытания так как имели низкое напряжение на "пээсоне" и "стенбай"
Буду далее продолжать и отпысываться
