Мать albatron px915pc pro-g При включении сначала висела на коде С1,после проверки всех напруг,замены видео на PCI, Доходила до Е3, 25-26 кодов, в конце концов остановилась на 52 коде. Память рабочая 100%, напруги на памяти в норме, может дело в биосе, но у меня нет програматора, поэтому перешить не смогу, а до загрузки биоса дело не доходит. На отвал сокета не похоже. Биос фоеникс. Посоветуйте что еще можно глянуть?
Award c возможностью аварийного восстановления.
Скорей всего.
52 поиск образа БИОС на альтернативных носителях...
Загрузочную дискетку тоже сделать не сможете?
Если прошли 25 и 26 POST-коды, то код 52 можно интерпретировать как "Test all memory".
Kondrat
Озвучьте предысторию, результаты измерения напряжений.
Если он "c возможностью аварийного восстановления", тогда можно попробовать сунуть ему флоп с биосом, я правильно понял?
Тут не о том речь идет. Если у вас доходит до 25, 26, 52, 75 кодов, то BIOS скорее всего жив и здоров.
Попробуйте контролировать напряжение питания памяти в процессе работы. И просмотрите цепь, по которой подается питание на память.
Все нашел даташит на APM2095P.
И еще, если это как-то поможет, после того как нажимаю ресет, мать сбрасывается (пропадает изображение) а пост код на карте остается тот на котором она зависла.
tc12,tc21, параллельный ему еще кондер который между планками оперативы, к сожалению там нет подписи, номера конденсатора, tc29,tc45,tc49,tc51,tc60,tc56,tc47,tc43,tc34,tc36,tc25///
заранее спасибо если кто откликнется.)
