Все, хорош прикалываться. Ждем Автора с ответами на вопросы:
- корпус U80
- расположение, где находится, имеется ли возможность отследить принадлежность к какому-либо узлу
- остатки маркировки (если есть)
Уверены, что после APL - 6 цифр?
Могу предложить такой вариант:
- тестер, глаза, карандаш, плата - разрисовываем кусок схемы с нашим стабилизатором.
- заходим на anpec.com.tw/searchProducts.aspx?lang=en&act=all_search&keyword=APL
и ориентируясь на наши зарисовки просматриваем продукцию. Нам интересны стабилизаторы в корпусе SOP-8P. Не забываем сравнивать и с остатками маркировки.
Пример: APL5930. Корпус подходит. GND на 1 ноге - совпадает / нет? Совпадает - 3,4 ноги - выход, на плате соединены? Похоже, что это силовые дорожки? 5 и 6 ноги? Тоже должны быть жирные дорожки. Все совпадает? Смотрим, куда идет выход и куда прозванивается предполагаемый вход. Ну и так далее.
А у нас будет такой проапгрейденный шарик, v 2.xx, что называется. Не только Да/Нет/Рискни, но и выбор ответов/подсказок на основе ГСЧ
- корпус U80
Вот расположение и фото самого элемента. на маркировке осталось APL****?0. Предпоследняя цифра то ли 3 то ли 8.
Подходит только APL5930. Буду пробовать заказывать. Спасибо!
Дорожки входа и особенно выхода на плате прозвоните относительно общего провода. А то может не только стабилизатор заказывать придется.
