Доброго всем дня.
Такой вопрос:
Ноутбук Toshiba Satellite L300, плата 6050A2170201-MB-A03.
проблема в следующем принесли со словами не включается.......
Вскрыл отсутствует полевик q502 Ну а суть вопроса КЗ после него.. и найти не могу.. уже пол материки повыпаевал. снял
Обвязку bq 24721C и половина TPS51125.. может кто подскажет ... надоело если честно... схему прилагаю...
| Вложение | Размер |
| toshiba_l300.pdf | 836.63 КБ |
ЛБП в помощь.
был один ноут grundig
вообще не включался
не было дежурки по каналу 3.3 вольта
подрубил ЛБП и ощутил как южник калиться прямо под пальцем
в моём случае коротил южный мост
Что это такое и с чем его едят?
Лабораторный блок питания.
И чем он поможет?
При такой постановке вопроса - боюсь, что ни чем. Как с ним работать в данной ситуации - столько раз писалось, только поискать по форуму.
ММ спасибо......
Ну а какой ответ ожидали?
У Вас КЗ по +VIN. Потребителей я насчитал по схеме 5 штук:
1. BQ24721
2. TPS51125 (деж. 3 и 5) - PAD5
3. TPS51117 (1,8в) - PAD1
4. TPS51117 (+VCCP) - PAD501
5. ADP3208 (+VCC_CORE) - L507
Размыкаем последовательно PAD-ы, проверяем, осталось КЗ на входе - следующий. Локализовали узел - проверили транзисторы. Живые - подключаем ЛБП к узлу с КЗ, 1,5в для начала и ограничение по току 1 - 1,5А. (процессор снять). Смотрим термопальцами, что начинает усиленно греться в этом узле. Нет результата, слабый нагрев - можно поднять напряжение до 3в, не больше.
До этого могли и сами догадаться.
на днях тоже принесли такойже ноутбук, кз оказалось q502 и с61 он потемнел.
C61 и был тёмный, у меня такой-же ноут, от адаптера индикатор питания светится, дежурка есть, но не запускается, подозрение на TPS51125
