трабл в том что на эту буку никак не могу поставить ОС
то синий экран вылитит с ошибкой 0x0000C2
то просто после копирования стоит колом курсор моргает
меняли мост напруга на жёский 5 вольт есть
в биосе все определяется
единственное смущение вызывает UUID все ноли
подскажите в чем может косяк быть
заранее благодарен
Может это покажется вам глупым, а винт, память, двд, подкидывали, лишнее все выпаивали для теста сеть звук вафля картридер и т.д.
И с чем обосновано решение поменять мост, мост в данной ситуации менять последнее дело.
Сколько таких проблем было всегда виноват был либо винт, либо двд. Случаев таких штук 50 было последний на той неделе причем клиентский винт вел так себя и при подключении мой также начал себя вести подкинул 3 все отлично прошло и полет был нормальный
винты менял
привод тоже менял, привод читает же
1 этап копирования проходит потом просто колом стоит моргая курсором и всё
Подождать минут 5-10, когда курсор мигает - авось, напишет чего?
Питание на оперативку.
Подкинуть рабочую оперативку.
Проверить по сопротивлениям линии D+ и D- всех USB.
Проверить, не перегревается ли проц.
Запустить с Live-CD.
Прошить BIOS, если вышеопсанное не помогло![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
