Нагрелся, завонял и вышел из строя БП от маленького ЖК-телевизора. На выходе 0 вольт. Фото вскрытия привожу.
Видимые повреждения - вздутый кондер возде выхода, желтое кольцо на плате вокруг большого электролита (сам электролит выглядит целым и чистый под низом).
Помогите, пожалуйста, отремонтировать.
Из инструментов - паяльник и мультиметр.
Транзистор не пробит? Остальные полупроводники? Предохранитель цел?
Надо бы проверить большой электролит, заменить тот, что рядом с ним и, конечно, тот что вздулся.
UAM, спасибо за отклик. Предохранитель цел. Конденсаторы померять нечем, могу только менять. Вместо того самого маленького 47мкФ/50В пойдет ли 100мкФ/50В? Как проверить транзистор на пробой и остальные полупроводники?
да вроде, в школе должны были учить, как измерять сопротивление. Сверхкратко: прибор на "прозвонку"(там где диодик нарисован) и чтобы меньше 100 не показывал между ножками транзисторов и диодов.
Конденсатор подойдет.
Транзисторы вроде норм. Есть возле выхода диод Шоттки SRF10-10 с радиатором, как его мерять? Пробовал мерять сопротивление по методике rom.by/blog/Diody_Shottki (пятый абзац с конца), получал "те самые, подозрительные" около 6кОм (не выпаивая с платы).
Шоттки если неисправны, звонятся накоротко. Других вариантов я пока не встречал.
Тут есть некая мелкая деталька в форме сплюснутой капли, приподнятая на двух ножках, рыжего матового цвета, с надписью "104" и треугольником над надписью. Вблизи выхода. Сопротивление бесконечно в обе стороны. Что бы это могло быть?
Может, конденсатор 0,1 мкф?
С выходной стороны между всеми четырьмя контактами большой катушки (не выпаивая) очень маленькое сопротивление, близкое к 0.01 на делении 200. Это нормально?
Низкое сопротивление вторичной обмотки нормально, малое число витков и отностительно толстый моточный провод. Главное, чтобы такого сопротивления не было на электролитах.
Просто нет слов!!! Когда все мысли закончились, наступило прозрение!!! Проблема была в проводе!!!![](/images/koloboks/hmr.gif)
Еще такой вопрос. При холостой работе от вскрытого БП слышен тихий быстый равномерный треск наподобие велосипедной трещотки на скорости ~15км/ч (только намного тише
). Это нормально?
