день добрый мучаю плату от 5220 асера( columbia 06236-1t) уже года 3
она стартует но невозможно на нее ничего поставить и загрузиться
бсод при загрузке 7b
операционки ставил разные как 64 так и 32
а если грузимся в безопасном режиме висним на drivers\disk.sys
жесткие диски подкидывал разные результат один и тот же
недавно развернул образ при помощи акроникса винда загрузилась и зависла как тока появился значек в трее о новых устройствах
я предполагаю сдохла u12(ich8-m-1-gpu) nh82801hbm не до конца
линия 5v стабильна
мост перепаять не смагу есть ли какиенить другие варианты
возможносли обойти с помощью псиаймси контролера сата
Перенес в Песочницу.
вот Вас спрашивали про загрузку с РЕ, а ответа вроде как и нет... У админа как-бы любимая лайвочка должна быть всегда под рукой... третья страница, а диагностика какая-то кривая-спонтанная...
...ложки нет
операционак перперобывал множество и пе тоже линукс тоже не ставиться
было 2 одинаковых бука с одинаковыми матерями перекидывал винчестер заранее рабочий виснит естественно с предустановленной винддой
Тогда передача данных будет, запись. В зависимости от BIOS (int13) возможна
работа в режиме PIO или его эмуляции (для SATA).
от тут вы меня в тупик поставили
уровень познания технического языка не столь велик
если можно разжуйте
в мхдд использовал все возможные комбинации команд все тесты идут не виснит
Если не путаю, то никсы вроде как-то членораздельно говорят, на чем спотыкаются?
Спрошу конкретно: XP ставилась? Не с флешки, а нормальный дистрибутив с CD диска?
да попытки были поставить кк с флешек разных производителей
так и разные сборки пытался поставить
пытался загрузиться с разных пе лайв сиди все равно виснит
и естественно пытался ставить и с двд привода результат один и тотже
ранее я упоминал что было 2 одинаковые мадели
поставил чистый винт в заранее рабочий ноут установил на нем винду (разные ставил)
потом веник вставляю в глючный ноут виснит сабака
в безопасном режиме виснит drivers\disk.sys
развернул образ на рабочем компе вствил веник в глючьный ноут увидил заставку винды рабочий стол
а после всплывает в трее поиск устройств и виснит
Вот именно! Надо посмотреть сообщения в консоли.
А вообще не факт, что дело в PATA/SATA системе, попробуйте с USB носителя загрузиться.
ERASE передает данные на носитель, но менее "агрессивно", чем OS. Да и данные одинаковые,
нули все (или заполнитель одинаковый, не проверял). Теста чтения в MHDD как такового нет.
Правда если не ошибаюсь, там есть копирование секторов в файл.
с юзб насителя виснит и двдв тоже виснит при загрузки лавй пе или установки винды
При всех отключенных дисках/приводах (PATA/SATA) тоже виснет?
о отключил хард и двд загружаю usb chip xp виснит на заставка хп
