заменил вздувшиеся емкости (кот. возле проца) - мать запустилась
на следующий собрался ставить систему - с AGP видеокартой виснет на тесте памяти, с PCiной тест памяти проходит, иногда даже винт определяет какое-то время, потом прогревается и начинает также виснуть на тесте памяти
где рыть?
по какой причине может мать не пускаться?(в смысле вообще)
Море причин для незапуска.При мне продавщица на рынке забраковала 2 матери ASUS P4P800 Deluxe,так как они после её манипуляций с Bios setup и замены видеокарты не запускались(мужик передо мной брал себе целый комплект для сборки десктопа),а мне надоело ждать пока тетка кончит тупить и я ей начал объяснять что к чему, т.е. как сбросить cmos.Она ничего ваще не понимала,пришлось зайти с той стороны прилавка и все показывать.Некоторые матери не хотят запускаться без сброса cmos даже если просто поменять память на другую.Причина номер два это дохлая cmos батарейка.Кроме того хреново контачащая память и т.д.Как то столкнулся с тем ,что мать в корпусе не работает а без него нормально.Оказалось что кнопка reset на системнике замкнута на корпус.Соответственно комп был в вечном ресете.Это все самое простое,описывать тут все причины посложнее места не хватит
мать не пускается вообще - не крутятся винтиляторы ни на проце ни на БП, жмешь "повер он" и ничего не происходит
какой СИМОС? какой резет?
плата лежит на столе без видео и памяти
Простите,какой вопрос,такой и ответ.Я и не подумал,что это про данную конкретную мать идёт речь.Power on ? Надо ключик посмотреть который этим заведует-это раз.А с дежуркой у БП как дела?Сначала же надо в данном случае отсечь такие мелочи как глючный блок питания,ключ на Power on,дохлую батарейку и т.д.
итак, вскрытие показало, что при нагреве чипа под ним слиплись шары и закаротили питание, поэтому не пускался блок питания (что очень помогло)
так как накатывать шары занятие довольно гиморное, трафарета нету, то процесс запайки чипа на место до сих пор не закончен
На все чипсы трафаретов не напасешься,поэтому все же рекомендую покупать готовые шарики и ставить их игольчатым жалом.Процесс не слишком долгий,как может показаться.А после установки - в печку или феном(что хуже).Феном хорошо только разную мелочь типа памяти.Кстати печка для реболинга -это фактически плитка.В металлической коробке стоит нагреватель,спрятанный под алюминиевую плиту,толщиной 12мм и имеющий регулятор.Температура 230 С.Чипы ставятся на алюминиевые подставки с выфрезерованными отверстиями так,что висят в воздухе над плитой,а держатся в рамке по периметру за счет краешков чипа.И все дела.Весь процесс не более 5 мин.С пастой и трафаретами нет гимора только в случае хорошей пасты,а изучив много конференций по этому поводу я сделал вывод,что продвинутые люди заказывают пасту в какой то конторе (в Москве)где её делают индивидуально каждому под его нужды(температура плавления и т.д.)
кстати под чипом было насколько непролуженыж пятаков, так шта на правление мысли было правильное
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
а трафаретов надо не так уж много
теперь придется их облуживать
возможно и поможет установка моста обратно
успехов!
