Звуковой кодек ALC888 не видится и не работает
Здравствуйте знатоки!
Проблема на Abit IP-35E с кодеком Realtek ALC888. После загрузки Windows драйвера не видят кодек на шине HDAudio.
Плата досталась без кодека, причина снятия до конца не известна(скорее всего понадобился сам кодек), но снят кодек был в рабочем состоянии. Поэтому был впаян ALC888. При включении он немного тёплый (на других аналогичных платах температура примерно такая-же). Прозвон дорожек произведён, коротышей между ногами нет. Питания приходят и аналоговые и цифровые, всё в норме.
Клок на шине (6 нога) присутствует. Из обвязки на плате есть только транзистор по выходу SPDIF WV3 76, судя по всему, коммутирующий. Ну и ещё развязыватель аналогового питания XA50W - 5 ног. Мелкие керамические конденсаторы резисторы и индуктивности вокруг на виж вполне здоровы. Да и они стоят в аналоговых цепях(большинство), а не видится сам кодек на шине. Плата в остальном полностью нормально функционирует. Есть аналогичная плата, но непонятно что копать и где искать.
Кто-нибудь сталкивался с подобными вещами? С чего начать?
Заранее спасибо!
Мать MSI 945GCM5 V2 (она же MS-7267 VER 4.2), кодек ALC888. Драйвера утанавливаются, реакция на подключение штекера есть, звука нету. Заменил на ALC883, полет нормальный.
