От убитой навороченной матери ASUS Rampage II досталась внешняя звуковуха на PCIe-1x, SupremeFX (чип AD2000). Но пробовал устанавливать ее в Asus P5B, Asus P5K -- никакой реакции, матери ее не видят вообще как железо
. Кто нить сталкивался с подобным??
A5 - SDATA_OUT
A7 - BIT_CLK
A8 - SDATA_IN
B9 - SYNC
Reset# и PCBeep (11 и 12 выводы кодека) куда-нибудь разведены?
11 нога идет на а1, 12-ю немогу прощупать
А PCBeep может не выводиться вообще.
а тут конкретно на а1, единственный элемент на этом участке - керам.кондер между 11 ногой и землей
Я имел в виду A1 (поправил).
Т.е. при вставке в обычный слот PCI-E x1 кодек должен уходить в сброс и не проявлять никакой активности - "прикидываться ветошью и не отсвечивать" (с).
а если его закоротить??
Зачем
? Если Reset# закоротить на землю, то кодек уйдет в сброс, т.е. работать не будет.
я в том смысле: какая связь между стандартным исполнением? может наоборот разорвать эту цепочку
аааа! так с этого нужно было начинать
я же не сверял как должно быть, выводы назвал, комментов небыло, думал так надо...
в общем понятно, платформа для самоделкина
