Встроенные в материнку
Это не ремонт, это вопрос по работе.
С точки зрения людей, кто ремонтирует материнки, как по вашему мнению, в настоящее время встроенное видео, сеть, и т д. насколько надёжный элемент? И у каких производителей?
Дело в том, что встроенных всё больше, а разъемов всё меньше, и кто знает, может быть скоро нас вообще переведут на всё встроенное? Только вот надёжно ли всё это?
Я всю жизнь видео и сеть брал отдельными картами, даже если стояли они уже. Может зря?
Правда я не играю в игры.
Перенес в Выбор компьютеров и комплектующих.
Не очень понятен вопрос если честно. Надежность имеется ввиду конкретных производителей или просто в общем? Как из опыта ремонта если у клиента ADSL соединение то самое слабое место это сетевая. Один разряд молнии в линию и в 99.99% случаев встроенная сетевая приказывает долго жить. Для десктопов обычно просто выпаиваю чип и ставлю внешнюю карту. Но тут тоже палка о двух концах. Дешевые затычки так же подвержены почти 99% выхода из строя после грозы. Лучше брать хорошую карту и не программную а аппаратную. Понятно что современные процы сильно мощны, но все же разгрузить его от обработки сетевой информации это большой +.
А на счет видео, сейчас оно все встроено в ядро процессора. Интегрированных в северный мост встречаются гораздо реже. Отсюда отвала северного моста из-за перегрева стало гораздо меньше. На счет производительности то тут уже нужно изучать бенчмарки и документацию.
Ну так как на материнке вся машина собрана, то и брать её надо или GB или ASUS. Может быть я не прав, - тогда подскажите. Может что ещё сейчас котируется по надёжности?
Вопрос по сетевухе был вскользь для примера. Сетевая ясно, что рано или поздно вылетит и вопрос отпадает сам собой.
Конечно же я спрашивал прежде всего про видео. И вопрос задал именно в связи с тем, что материнки сегодня всё больше урезанные, и тут я снова имел в виду не функции, а РАЗМЕР. Размер имеет значение когда на них можно расположить или пять-шесть разъемов или всего два. И если к примеру их всего два, то.. приходится выбирать что воткнуть - видео или сеть, или звуковую или ТВ или ещё что. В общем я всегда выбираю АТХ прежде всего чтобы разъёмов было побольше, и отсюда уже пляшу с функциями и параметрами.
Видео встроенное на материнке - это зло? Или уже достаточно надёжно в современных платах, чтобы пользоваться годами? Как часто вылетает? Можно в случае чего брать? (ну если не играешь конечно в игры).
Сейчас сам процессор портится нередко, поскольку это уже по сути не процессор, а
многофункциональное устройство.
А вообще надежность современных плат оставляет желать много лучшего, про ноутбуки вообще молчу.
Upd.
Ранеше я советовал Asrock, из-за их надежного сокета. Но начиная с Ixx сокет у них тоже BGA, как у всех.
Так что сейчас уже не знаю даже, что посоветовать
Как я писал уже выше что в последнее время видео ядро встраивается не в северный мост (или хаб), а в сам кристал процессора. Поэтому по видео надежность нужно смотреть не на материнскую плату а на надежность ЦП. Материнская плата выступает только в роли формирования видеоинтерфйса и ничего более. А по производительности его вполне хватает даже поиграть в нересурсоемкие игры. Тоесть в общем производительность довольно таки не плохая особенно у процессоров Intel нового поколения.
в последнее время видео ядро встраивается в кристалл процессора.
А кстати, насколько такие карты (встроенные) в сами процессоры надёжны? Я ими никогда не пользовался (только на работе), но на работе нагрузка всё равно другая, да и ремонтом и диагностикой занимается техслужба - сразу меняют на работоспособный, но другой.
