Есть материнка на которой сгорел проц из-за неисправного куллера, просто задымился, проц поставил другой и переустановил винду, проблемма в следующем стал хрипеть звук в левом канале, а в правом нормально идет, причем на всех форматах mp3 wav cd и еще если запустить фильм то на экране картинка как будто инвертирована с множеством цветных вкраплений, вообщем практически ничего не разобрать что показывает, тоже на любых форматах avi dvd mpg, а игры запускаются нормально и играть можно, картинка нормальная, только начальные видео заставки в играх коряво показывает, дело не в драйверах, т.к. эти же самые дрова при первом проце работали нормально.
Подскажите пожалуйста в чем тут дело и в какую сторону копать.
попробовал отключить через биос внутренний кэш, комп сильно тормозил, но симптомы не пропали такой же хрип и корявое видео, на материнке кстати не предусмотрена возможность вырубать комп при перегреве проца
Geodimetr не подскажешь где взять информацию о том как нужно проверять цепи формирования питания процессора?
Судя по тому, что этот процессор на другой плате ведет себя точно так же - проблема не в плате, а в камушке. Понимаю, что тыкать в непонятно как работающую плату третий камушек... боязно.
Значит, так:
Есть здесь такая ветка - Ремонт матплат. Лезем в нее и читаем все о СВОЕЙ плате и о подобных ей. Потом - берем осциллограф и, руководствуясь вычитанным, а также даташитами на ШИМ-контроллеры (что это такое - читаем в той же ветке ремонта) ощупываем свой осциллом на предмет корректности работы при холостом ходе процессора, а потом при нагруженном какой-нить серьезной работой. Потому как биения или кратковременные просадки в питании тестером не поймаешь. Далее - проверка стабильности СОБСТВЕННО питания процессора (что-то мне подсказывает, что после таких токов, какие бывают при выжигании процессора "в дым", электролитам в стабилизации питания процессора не поздоровилось, а значит - биения будут). А дальше, если все в пределах нормы - можно смело тыкать третий, заведомо рабочий камушек в эту плату не опасаясь, что плата его попортит. А если не все... милости просим в ветку "Ремонт матплат".
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Ремонтом платы не занимался и врятли займусь сам, трудоемкий это процесс а времени нет, да и плата с камнем около 2000р так что обчинка выделки не стоит.
Если кому интересно всплыли кое-какие подробности, звук не хрипит если его проигрывать через тотал командер по F3, а в остальных случаях хрипит один канал, видео показывает нормально только DVD и только после включения в кодаке опции использовать Hardware Acceleration. Интересно можно ли как-то обойти эту проблему и на mpeg4 фильмах и при проигрывании звука не через тотал?
Видуха нвидиа и дрова 77 ветки?
Unknown Flash Type
Та же байда хрипит звук после переустановки винды причем все доступный проигрыватели перепробовал Хрипит и все. а вот товарищ Grizvold написал правильно звук не хрипит если его проигрывать через тотал командер по F3, а в остальных случаях хрипит один канал а второй вобще не работает может конечно дело в разьеме, а может и в процессоре обработки звука(те чипе) чтож. посмотрим что будет после переустановки винды.
ИМХО если со звуком имеет место быть прецедент нормального воспроизведения, то все звуковые и другие процессоры в порядке и более чем. Косяк нужно искать в другом месте.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
