Добрый день, всем!
Попросили посмотреть данную видеокарту со словами: "Чего-то не работает...". Наверняка, стандартная неисправность![]()
Название производителя определял по картинкам в Интеренете. Никаких опозновательных знаков о производителе на карте нет.
Итак... При включении на мониторе черный экран: изображения нет. При этом на отсутствие видео материнская плата не пищит.
Рядом с DVI-разъемами стоит 4 элемента 2-И - микросхема 74ACT08, на всех входах которой 0,0В. Напряжение питания 4,98В.
Замерил сопротивление GPU и памяти:
- на дросселях (маркировка BL 121, сопротивление GPU): 1,0 Ом
- на дросселе (маркировка 1R0, сопротивление памяти): 50,9 Ом. Может не там измерял? Т.е. в сторону памяти и копать?
P.S.: на обратной стороне карты под GPU потемнение текстолита. На памяти термопасты не было. Вместо нее была приклеена термолента какая-то (не знаю, как называется).
| Вложение | Размер |
| Front_side.jpg | 93.35 КБ |
| Back_side.jpg | 94.97 КБ |
Добрый день!
Сегодня протестировал под Windows XP.
Опять таки при первой загрузке артефакты (в БИОСе на этот раз все нормально), после перезагрузки - все в порядке. После перезагрузки запустил GPU-Z - тоже все хорошо, только температура GPU больше 70 градусов. Установил драйвера, прогнал в 3DMark. Набрала около 7000 попугаев. При этом никаких артефактов. В 3DMark на последних тестах дико тормозит, но тест завершает и никаких артефактов.
Возможно ли, что какой-нибудь электролит по питанию GPU пробит, например, и такое поведение? Просто если отвал, то артефакты должны быть всегда или, по крайней мере, в тестах вылазить?
Т.е. все-таки термотест
Немного почитал на форуме об этом деле: сколько людей, столько и мнений.
И конечно вопросы по этому поводу:
1. Какой флюс использовать (у меня есть спиртоканифоль, жидкая канифоль, ЛТИ-120, Ф-61)?
2. Какую температуры выставлять (думаю, что около 300 градусов)?
3. Возможен ли только нагрев сверху? На форуме предлагают от плитки до фена для нижнего нагрева, но это все от лукавого, по-моему?
1. Можно воспользоваться поиском по форуму
2 и 3. Смотри первый пункт, по прогреву очень много информации
Сегодня провел термотест. Грел GPU около минуты при температуре 180 градусов без флюса. Артефакты при загрузке пропали. Отвал ядра?
Начал нагружать карту тестами в 3DMark. В определенный момент вылез "синий экран смерти", который был не просто синий, а с цветными квадратами. Помимо этого пришлось доработать радиатор, - не плотно прилегал с четырем чипам памями (обнаружил по неразмазанной термопасте).
Память, я думаю, не стоит греть? Если греть GPU с флюсом, он под своим весом не сядет на плату?
не стоит
не сядет
Сегодня попробовал "мучить" старую AGP видеокарту. Была рабочая, после процедуры пропайки она перестала определяться материнской платой (1 длинный, 2 коротких)
Первый блин комом.
Грел снизу 120~130, сверху 300. Флюс - Ф64. Грел 3-5 мин. Проверил прогрев припоя, подвигав чип. Он вернулся в исходное положение.
Пока писал этот пост нашел причину. Ф64 - токопроводящий флюс. Век живи - век учись.
Вымывание флюса из-под чипа уже не поможет?
Если есть тафареты и шарики, то лучше ребол с тщательной промывкой в УЗ ванне. Я как-то тоже натыкался на Флюс-гель ТТ, так просто промывка не помогала, видимо он въелся в текстолит.
Сегодня пропаял со спиртоканифолью. После 10 мин в FurMark'е нагрелась до 100 градусов
И опять артефакты посыпались. Может быть, проблема в охлаждении?
Что за артефакты?При отвале ядра нет артефактов,только верт.полосы и краказяблики в биос.
100 градусов это слишком,90 верхний последний китайский предел для турбин.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
