Сегодня провел термотест. Грел GPU около минуты при
Сегодня провел термотест. Грел GPU около минуты при температуре 180 градусов без флюса. Артефакты при загрузке пропали. Отвал ядра?
Начал нагружать карту тестами в 3DMark. В определенный момент вылез "синий экран смерти", который был не просто синий, а с цветными квадратами. Помимо этого пришлось доработать радиатор, - не плотно прилегал с четырем чипам памями (обнаружил по неразмазанной термопасте).
Память, я думаю, не стоит греть? Если греть GPU с флюсом, он под своим весом не сядет на плату?
Zotac GeForce 8800GT 512Mb
