Ситуация такая: неделю назад система начала виснуть, начал с переустановки винды но это не помогло, следующим шагом была проверка целостности всех компонентов на платах, вроде все в норме. Заменил блок питания ситуация осталась та же, затем заменил видюху на Gigabyte 9600 GT и все заработало нормально. Начал изучать видюшку, и заметил один чуть подпухший кондер, почитав форумы решил заменить все кондеры. После перепайки конденсаторов система завелась и работала без тормозов сутки, потом проблема вернулась. Достал видюху просмотрел компоненты, все целые. Вернул обратно на место, но включив питание, изображение на мониторе вообще перестало появляться. Полез в системник и услышал тонкий писк, он исходит от дросселя 1R5, к тому же он сильно греется. Начал щупать перепаянные конденсаторы, все в норме кроме одного на 330mF 16V он также сильно греется, заменил его на другой та же история. Сам разобраться не могу, поэтому прошу помощи у Вас. Вопрос в том из за чего. В чем может быть причина поломки. Фото карты прилагаю.
| Вложение | Размер |
| 8600_gts.jpg | 88.42 КБ |
Замените дроссель. И, вероятно, кандёрам новым (те, шо после этого дросселя стоят) тоже уже перепало на орехи (пульсаций нажрались, но пока не опухли
) так, шо их тоже не пришлось бы уже менять...
...ложки нет
