Автор: mike5551963 , 22 января 2011
Добрый день ,коллеги.
появилась проблема,в которой прошу вас помочь.
суть: есть 2 карточки 8600GT и 8600GTS , которые до сего дня функционировали нормально,пока
непроизошел случай (прошило током из-за разности потенциалов на корпусах монитора и компьютера),
случай печальный ,ну что поделаешь,что произошдо уже не вернешь,перед тем как их отправить на смену
GPU , хотел бы услышать ваших советов,может и поможет:
состояние обеих: сопротивления на GPU около 1 Ома , что в норме, напряжения GPU 1.3-1,4 в,
напряжения памяти 2 в , осциллограмма напряжений чистая , перегрева кристаллов нет.
При старте любой карточки с любой матерью с пост-картой происходит полная инициализация с 0-кода
до FF- код. Карты издают сигнал типовой неисправности 1длин. 3 коротких. С одной повозился :
перепрошивка Bios, замена 08 ИС выполняющей роль мультиплексора, прозвонка ограничительных
диодных сборок,сопротивления аналоговых выходов DVI в норме 76 Ом, кз нет(да кстати карточки имеют
только DVI выходы), результат нулевой , все сводться к GPU ?.
Но под рукой нет свободных кристаллов под замену и есть надежда на ваш опыт в подобной ситуации,
с уважением.
15 лет 9 месяцев назад
[off]
Если бы автор понимал значение слова "мультиплексор", то было бы значительно лучше.[/off]
не посуществу коментарий
