Вроде решился...
Ладно. Сначала конфа:
--= central =--
Abit BF6
Celeron (Tualatin) 1466 1.45V (1100A 1.5V)
PCI: SiI3112R, RTL8139, SB-A![]()
ISA: ESS1868 with IDE-controlleer
--= periferial =--
5"25+3"5
2x6Y200M0 на 3112R
CD ROM LG 52
Иногда 6Y080P0 и 6E040L0
На периферию и на центр по 145W БП от Sparkle. Маркированы как FSP145-50NI
Бивис - последний безоткатно патченный.
--= проблемы =--
00. Не удается вставить третий модуль, независимо от убитости / разъема... То есть удается, но винды не ставятся, QMT в ребут уходит.
01. Иногда дата слетает на многодесятитысячный год
02. После пары часов работы врубаются резкие тормоза, которые проходят после ребута.
03. Почти всегда после подключения USB-флэшки в системных ошибках про нее (X) пишут, при этом работает нормально. ARRIVAL проходит нормально.
Вроде еще глюки были... Блин, забыл...
algol
Не глупость, хотя и не CMOS, а BIOS checksum error. Сам к этому склоняюсь.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Всем спасибо. Видимо, мать тихо умирает и Tualatin с SiI3112A пошли на повышение на C3M266-L.
На данной матери работает Deshutes 400@500, и, судя по всему, в материнской плате не совсем корректно осуществлена разводка клокера. Глюки разводки, которие плющят на частотах около 130 и делителях PCI=1/2FSB практически всю машину.
Я уж грешил в плохо распаянного resetа у тулика, однако Deshutes (на 133 довольно нестабилен и горяч) на тех же частотах имеет те же грабли, только в профиль.
В принципе, обвинить разработчиков не в чем, чипсет не был расчитан на 133 шину, но, все\таки найдя такой же NB/SB в серверах на PCI66 (кстати, с FSB=133), очень логично было бы ожидать и корректной поддержки оного и на их младшем брате, хотя бы в целях унификации...
