Вроде решился...
Ладно. Сначала конфа:
--= central =--
Abit BF6
Celeron (Tualatin) 1466 1.45V (1100A 1.5V)
PCI: SiI3112R, RTL8139, SB-A
ISA: ESS1868 with IDE-controlleer
--= periferial =--
5"25+3"5
2x6Y200M0 на 3112R
CD ROM LG 52
Иногда 6Y080P0 и 6E040L0
На периферию и на центр по 145W БП от Sparkle. Маркированы как FSP145-50NI
Бивис - последний безоткатно патченный.
--= проблемы =--
00. Не удается вставить третий модуль, независимо от убитости / разъема... То есть удается, но винды не ставятся, QMT в ребут уходит.
01. Иногда дата слетает на многодесятитысячный год
02. После пары часов работы врубаются резкие тормоза, которые проходят после ребута.
03. Почти всегда после подключения USB-флэшки в системных ошибках про нее (X) пишут, при этом работает нормально. ARRIVAL проходит нормально.
Вроде еще глюки были... Блин, забыл...
Сегодня с утра из 4 перезагрузок только одна оставила дату до десятитысячного года
Что за бред - год меняется, число и месяц - нет.
Покрутил MemTest86+ - за полтора часа ни одной ошибки...
В Quake ]I[ Arena поиграл вдвоем с собой - не падает... Похоже, в тестах уронить его будет сложно...
Ладно - сегодня ночью буду шаманить - перебирать, запускать мать безо всего на чистые тесты, менять модули местами и прочие бубнопляски. У кого какие идеи есть - швыряйте
Как его щас плюсчит: lomran.mail333.com/Images/beta.jpg
З.Ы. Проблема десятитысячного года свирепствует. Даже на минимальной связной системе есть. Бред... Причем 98 - в порядке...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Совершенно неожиданно глюк стал коррелировать с высокими PCI.
Раньше зверь жил годами на 52МГц, сейчас 44 вызывают указанный глюкс. Но, опять\же, не всегда - просто коррелирует...
Когда и на 66 все нормально, а когда - и на 33 есть. А еще - я вспомнил, что при переборке на ЮМ радиатор прилепил...
Типа, UP
Нда... Видимо, температура моста ушла за рабочую область вниз - замерз на фиг...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Совершенно внезапно глюк исчез, когда я поигрался с не совсем понятными параметрами Биоса на третьей странице...
Что-то вроде "Passive Release" или "Delayed Transaction"... Странно, что раньше я их вроде из дефолтовых не переключал, а при поисках - чмос обнулял. Ладно - проверю тестами - доложу.
З.Ы. Кто знает, что ето за финтифлюшки, поясните, plz...
Ну, брат...
В любой общедоступный Сетевой справочник по настройке параметров Бивиса глянь (на Хоботе в "Платформе", к примеру, или просто через Гугль), и будет тебе счастье...
А нифига он не исчез - это была неполная корреляция...
Сегодня с утра еще раз проверил. Есть, будто и не уходил
Повышая частоту по одному МГц, выяснил:
131-: 1/3 ok
131-: 1/2 ok
132+: 1/3 suxx
132+: 1/2 suxx
132+: 1/4 ok
Также попробовал 140:1/2 и получил не 10х04 год, а аж 16204
Так что с высокими PCI оно нифига не связано.
Ну что, смотреть с лупой на окрестности клокера?
Всё воскресенье стабильно проработал на 132 & 1/2, но вот в полночь врубились жуткие тормоза, после перезагрузки увидел десятитысячный год, который ушел только на 130 & 1/2. То есть флуктуации, шоб их так...
Жуткие симптомы:
Старт только после подачи питания и кнопки, резет, софтовый, несофтовый - мать не откликается, питание включено. Пару раз словил BIOS checksum error. Иногда вылазит каша после таблички, иногда - без последствий :o Каша - текстовая, не графическая...
Может, в переделке барахлит какой-нить резет?
Может глупость но попробуи батареку бивиса поменять.
