Здравствуйте.
После модернизации система стала зависать при загрузке, причем на разных этапах - при выводе логотипа мат. платы, в BIOS'е, просто с моргающим курсором в левом верхнем углу. Клавиатура при зависании не отвечает.
Иногда удается запустить Windiws, но при вставке USB носителя система вновь зависает (мышь, клавиатура не отвечает, иногда зависание сопровождается часто повторяющимся звуком из колонки).
Так как зависания непостоянны и непредсказуемы, но очень часты у меня создалось впечатление, что мат. плате не хватает питания(бп~500w) или охлаждения, может быть она где-нибудь замыкает или проблема в BIOS.
Модернизацию (плата, проц+кулер, видеокарта, память, бп) я проводил сам, это первый опыт, поэтому не исключены варианты "не туда" или "не то"
А винда со старого компа осталась? Надо же переустановить.
Вылазил синий экран, попробовал реанимировать винду, но комп наглухо зависал на этапе "установка устройств". Потом переустановил.
Дело, я думаю, не в виндоуз, т.к. часто зависает до загрузки ж.диска
А диск полностью форматировали? Надо не реанимировать, а полностью начисто ставить.
В описании не вижу. Мигающий курсор это как раз зачастую загрузка ж.диска.
Да и вообще не помешало бы ЖД проверить, скан сделать. Может он уже на покой собрался, а вы покупаете не то железо.
