Собственно, есть утопленный (а потом и включенный (не мной)) ноут Асус F3Ke. Кроме матери, вроде, все живое. Так как я в ремонте МП полный ноль, решил перед покупкой новой матери просто попробовать заменить визуально "не понравившиеся" мне компоненты.
У промаркированных "4914" по две отгоревшие ноги. У "1E79" - ноги со стороны "+"
Перенес в Ремонт ноутбуков.
| Вложение | Размер |
| rom1.JPG | 169.02 КБ |
4914 - предположительно AO4914 или аналог.
aosmd.com/web/products/product_display.jsp?displayType=mosfet_part&partnum...
1E79 - SMD-электролиты.
Erstmann
О. Спасибо. А не подскажете каким образом можно узнать параметры этих конденсаторов?
С уважением, Денис.
Затрудняюсь. Могу лишь предположить, исходя из двухстрочной маркировки:
15мкФ х 25V.
1E - кодировка напряжения.
а зачем гадать то, логотип производителя хорошо виден на фото во второй строчке , это SI4914DY, AO4914 не есть его полный аналог, проанализировать схему надо, а потоом уже сделать вывод о возможности замены
Как вариант замены нашёл только fds6930a.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Admin_Bit, только как вариант навесного монтажа, ибо распиновка не совпадает
makarog
SI4914DY это Vishay Siliconix? Не нашел сходства в логотипах
Ниже фото, если кому интересно, что было внутри когда я его разобрал
С уважением, Денис.
Так вот теперь я думаю... Может ноги и не отгорели вовсе.. Может коррозия? Хотя, слишком уж симметрично.. Ладно.
Я этот ноутбук включать не пробовал. Конденсаторы, если не найду SMD, присобачу обычные.. А вот насчет 4914 - сильно сомневаюсь что найду в продаже (кстати, не подскажете, в каких девайсах их еще можно встретить?) К тому же, если честно, меня больше другое место на плате беспокоит (см. фото). Даже не знаю, было ли на этом месте что-то... Не у кого ноутбука асус серии F нету, случайно?
С уважением, Денис.
Тут, похоже, сквозь плату отгорела металлизация...
Да уж, досталось ноуту.
при таких повреждениях ИМХО плату в утиль, ибо гемора больше... процентов на 90 что погнили переходы, и вызванивать все - это нада быть АЦЦКИМ малым и главное оч упёртым.... транзисторы кстати можно и не менять - прозвонить и подпаяться к остаткам ног, если разумеется живы, а на мой взгляд живы, а ноги коррозировали просто. Но вот смысл всего этого на мой взгляд потаённый.....
