По работе часто приходится втыкать флешку во всякие клиентские
компьютеры, где, как водится, полно вирусов.
Надоело.
Помнится, раньше (когда флешки только начали появляться)
на многих был переключатель на защиту от записи.
Можно ли соорудить подобный переключатель
на современнных флешках? Чего там надо коммутировать,
чтобы флешка читалась, но не записывалась?
Если вдруг флешка приказала долго жить (не определяется как съемное устройство, не записывает/стирается и т.д.) не торопитесь выкидывать. Лезьте в поисковик и ищите утилиту для низкоуровневого форматирования по производителю флешки. Найдете и саму утилиту и еще с десяток сайтов с описанием как ей пользоваться.
В общем, реально много флешек таким образом возвращают из небытия к жизни.
PS: подобной утилитой переделал свою флешку со съемного устройства в СДдиск (определяется именно так и в биосе и в винде) с записанным образом диска. И работать удобно и никакой вирус перезаписать не сможет =)
моя мечта это флешка 16 гигов в алюминевом корпусе и с защитой от записи...
А подскажите, допустим, имеется мелкий флешкоподобный картридер под микро SD. Можно ли его покурочить таким образом, чтобы карта, вставленная в него, определялась как рид-онли, а вдругом картридере работала нормально?
Посмотреть документацию на контроллер
решил описать как я такую флешку на днях лепил... Все что нам понадобится это прямые руки, паяльник для smd элементов, лупа, тестер. Купил флешку Kingston DataTraveler G3, засунул между разьемом и корпусом скальпель, слегка нажал и флешка распалась. Маркировка контроллера 6698 h1-u6c. Информации по нему в интернете нету, поэтому решил действовать методом научного тыка. Просмотрел даташиты на парочку контроллеров, все что обьединяло их, это то что на ножку подается ноль. Нумерация ножек разная, Тестером нашел ножки питания и данных. + на этом контроллере на 24 ноге, на минус звонятся 11, 17, 22, 25, 35, 47 ноги, шина данных 19 и 20 ноги. Дальше отсеял ноги от которых дорожки идут (вот лупа и пригодилась), а дальше один провод на ноль впаял и давай к ножкам которые никуда не идут подпаиваться по очереди, мне повезло- 9-я ножка моя оказалась. Дальше впаиваем переключатель, курочим корпус, вклеиваем переключатель и корпус, флешка готова.
Описал как искал- вдруг кому пригодится... Флешку брал в пластиковом корпусе чтобы легче было разбирать и разламывать пластик под кнопку. Единственный минус- это отказ от гарантии.
Второй минус - риск спалить флэшку.
Я спецом решил к каждому выводу от которых нет дорожек подпаяться... Благо жены нету, а мне скучно было... Сначала тестером проверял, потом стал на глаз... бывало даже дорожки коротил когда олово попадало на две ноги сразу... Живая. На некоторых выводах флешка при подаче нуля в консоли как Transcend определялась и отказывалась монтироваться, на некоторых вообще переставала определяться при включении, на некоторых, скорей всего некоторые из них незадействованные определялась как есть, при отключенной защите от записи позволяла писать на нее. главное не подпаиваться на плюс минусом и на ножки данных. Ну и ножки от которых дорожки явно отходят не трогать, но тут лупа в помощ- дорожки очень тонкие, можно не заметить, а так это да, на свой страх и риск делать... Но если очень надо и хочется, то почему бы и нет? Кстати даташиты я искал намного дольше чем если бы подпаивался методом тыка и последняя ножка моя оказалась. Ну и еще- сорокаваттный советский паяльник для таких целей явно не годится. Нужно очень тонкое жало- слишком маленькое расстояние между ножками.
