Запуск этого устройства невозможен (код 10) на SONY VAIO
В общем, стояла на ноутбуке XP, с драйверами все было нормально. Вчера решил переустановить ОС. И тут проблема, когда устанавливается драйвер на видеокарту, ноут перезагружается и в диспетчере файл в видеокарте написана ошибка Запуск этого устройства невозможен (код 10). Поискал инфу в интернете, переустановил 4 раза XP, переп.....ал 3 разных драйвера и толку ноль!!!Все равно висит эта ошибка. Видеокарта NVIDIA 8400M GT. Пожалуйста, подскажите в чем может быть еще проблема???
Аватар пользователя Rom
Так вроде была тока недавно тема... Вроде, решилось принудительной установкой с указанием на папку с драйвером, а не через setup...
Добавлено:
Эти пробовали?
Добавлено опять:
Вот еще.. Короче, не ленимся и ищем. Гугль все знает.
Через гугл искал. С www.laptopvideo2go.com пробывал еще вчера не скачивалось. До переустановки у меня стояла 179 м 182 версия драйвера. Также попробывал скачать драйвер для хр с сайта сони азия, тоже самое.
Принудительная установка-это через диспетчер устройств "Обновить драйвер"? Если да то это тоже пробывал.
А вот те, котрые вы указали попробую скоро. Но у меня есть подозрения,что возможно проблема в самой windows. Сегодня возьму другой диск и попробую переустановить.
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
Можно попробывать скачать свежий драйвер с сайта nVidia, при пройтись по нему патчером(не помню как называется)... Но есть и другие способы... Вот к примеру...
acerfans.ru/drivers/26-videokarty-nvidia.-ustanovka-drajjvera.html
ЗЫ. Если не получится стукнись в аську, у меня где то лежал драйвер для 8400M GT...
ЗЗЫ.. Было бы не плохо увитеть сдесь вендор вашей видеокарты...
Сегодня вечером домой приду и отпишусь в аську.
И что есть вендор?
Ээээ.. боюсь я буду уже не доступен..:(
И что есть вендор?
Хороший вопрос... Это то по чему система определяет что за устройство.. выглядит примерно во так PCI\VEN_10DE&DEV_00F2&SUBSYS_00000000&REV_A2\4&102AC5BC&0&00F0... Присутствие "VEN_xxxx&DEV_yyyy" самое главное по этому можн определить что за зверь ... например VEN_10DE это вендор нвидия... а DEV_00F2 это кодируется названия.. GeForce 6600
... А вот этот вендор VEN_8086 - это интел себе "урвал"!
Смотрится он в диспетчере устройства в свойствах устройства, вкладка сведения,пункт меню "Код экземпляра устройства"...
А вобщем про это во многих местах пишут..:)
ЗЫ.. Вспомнил! Есть же замечательный ресурс devid.info! Воспользуйтесь им!:)
С переустановку я сегодня врятли сделаю. А вот вендор PCI\VEN_10DE&DEV_0426&SUBSYS_9005104D&REV_A1\4&171B8011&0&0008
. На сайте devid.info набрал этот вендор в поиске и выдало почему-то драйвер на NVIDIA GeForce 8800 GTX.
Значит, я сегодня поставил висту( почему-то хр оказалось проблематично найти) и с видеокартой все в порядке!!! Как только найду хр и её поставлю, отпишусь.
Итог. Большое спасибо всем, кто откликнулся в теме. Проблема решилась заменой дистрибутива.
Эээ.. вобщем то в природе нет видеокарт NVIDIA 8400M GT, имеется ввиду отдельных, для станционарных компьютеров ... Там чип вобщем то распространнёный.. если не ошибаюсь G80... Поэтому devid.info нашёл дрова на "8800 GTX"... Ибо в обоих видеокартах один и тот же чип... Поэтому можно предположить, что те драйвера которые Вам предложил devid.info вполне совместимы...:)
Пожалуйста.. Только вот установить дрова под ХР, я так понимаю, вам так и не удалось... Печально.. :/
