Блок питания RLS-350 отеч сборки
Не запускал мать После замены диодной сборки по 12 в что была в утечке и двух электролитов по тому же каналу двух 4148 шунтирующих коллекторные переходы 945х транзисторов раскачки(питание средней точки ) и входного сетевого дросселя( пульсации по всем каналам ) комп заработал, но при работе возникают моменты самопроизвольной перезагрузки Поканальная проверка автолампой основных каналов выявила что на 3.3 канале лишь половина нормы 1.6в
Питание этот канал получает от той же обмотки транса что и 5в канал через два дросселька по 5 витков на каждом колечке Выходной дроссель тоже на кольце намотан (витков 20 примерно)
Силовой транс генератором прогонял рабочий
Менял электролиты везде выходные
На аналогичном транзисторе в аналогичном каскаде:
Б - 2,59
Э - 3,28
К - -0,22.
Напряжения измерены относительно общего провода (черный) прибором DT9205А.
Транзистор меняли? Диоды все проверены? При проверке резисторов/диодов выпаивайте из монтажа по одной ноге.
Про выпайку ног знаю Проверял относительно чёрного провода
Транзистор менял бесполезно Диоды все исправные и без утечек
В общем забудьте про этот блок ребята Не стоит он того поверьте Про качество Ролсен я писал выше
Но всё равно спасибо всем за советы и участие в попытке решения этой проблеммы
?: Транзисторы 2N60 и P3NB60FP одно и то же или нет ?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Вместо 2N60 в дежурку на SG6848 ставлю P3NB60FP
получаю бах
Похожее было с CET 02N6
Хочу себя проверить ребята
А остальные детали в дежурке перед установкой нового транзистора были проверены? Надо было через лампу накаливания подавать напряжение на БП.
Тема закрыта так как выяснилось что этот блок не предназначен для питания 4 пеньков у которых питание для процессора берётся с 12в, соответственно канал 3.3 в не настолько мощный.
