Блок питания RLS-350 отеч сборки
Не запускал мать После замены диодной сборки по 12 в что была в утечке и двух электролитов по тому же каналу двух 4148 шунтирующих коллекторные переходы 945х транзисторов раскачки(питание средней точки ) и входного сетевого дросселя( пульсации по всем каналам ) комп заработал, но при работе возникают моменты самопроизвольной перезагрузки Поканальная проверка автолампой основных каналов выявила что на 3.3 канале лишь половина нормы 1.6в
Питание этот канал получает от той же обмотки транса что и 5в канал через два дросселька по 5 витков на каждом колечке Выходной дроссель тоже на кольце намотан (витков 20 примерно)
Силовой транс генератором прогонял рабочий
Менял электролиты везде выходные
Можно фото "кишок")))) Вашего БП?!
Посмотрите любую схему БП с МС (магнитным стабилизатором). Например, InWin
Там используются транзистор p-n-p типа 2SA733, 2SA1273 и диоды 1N4148. Поменяйте их.
Функцию ограничения этот узел выполняет Проверял еще в начале
Он же превышения работает напряжения а у меня понижение
Диоды и транзистор я проверял утечек нет переходы в норме
Этот "узел" выполняет функцию стабилизации, а не "ограничения превышения". Во многих случая проверка полупроводников мультиметром показывает, что компонент исправен, а в схеме (с рабочими напряжениями, токами и частотой) он не работает. Так что я бы прислушался к мнению UAM-а.
P.S. Будьте добры осмысленно называть темы, чтобы посетителям форума с аналогичной проблемой можно было найти тему поиском. Сложно представить, что кто-нибудь при проблемах с выходным напряжением станет искать слова "не качает".
На счёт названия темы учту Транзистор менял в самом начале ещё а вот с диодами попробую
Еще проверьте цепочку с +5(в некоторых блоках с +12) на эмиттер транзистора. И соответственно TL431 (или ШИМ ), и .... хм. А больше то и деталей не осталось.
431ую я проверял ещё в начале как и резистор 4.7 ом на эмиттер транзистора тут всё впоррядке Шим исправен Диоды менял не помогло Единственое что влияет на напряжение в этом канале так это подборка дросселей Буду копать в этом направлении Со старыми комп вообще не запускается а с новыми запускается на происходит самоперезагрузка
Дроссели здесь ни причём. Полностью открыт транзистор в этой цепи. Предположительно обрыв резистора от 431-ой на корпус. А лучше выложите напряжения VT c,b,e и 431 a,c,r.
Обвязка 431 исправная Все резисторы соответствуют указаным на схеме номиналам
Электролит тоже
На базе и эмиттере 733го по +1.6 вольта
на коллекторе около -11в
В сети вычитал что эти ролсеновские блоки
одна головная боль Нагрузку не держат совсем
палят винты и мамы Обладатели этого "русского чуда" их просто выбрасывают или разбирают на запчасти меняют на блоки других производителей и все проблеммы сразу разрешаются
У меня два Ролсена за всю мою практику и я никак не могу дать им конечного ума
В принципе соглашаюсь с мнениями людей
Если есть схема выложи. Подумаю ещё.
