Доброго времени суток. Имеется лата BIOSTAR MCP6P AM2.
вобщем принесли мне её с диагнозом не включается.
Вобщем подключил я её. После включения на пост NO CODЕS.
проверил напряжение на чипсете 1.2 V
Начал проверять на проце там оказалось 1.1V.
Читал в мануале к роцессору ATLON 64 X2 3600 1.9GHz што рабочее напряжение 1.25 - 1.35V. Гдето ранше читал што вроде есть какоето типа стартвое наряжение и оно равно 1V.
Вобщем после осмотра платы нажал на RESET и она запустилась. И так несколько раз потом опять перестала стартовать. Кога она запустилась то наряжение на проце было 1.33V.
Вчем может быть дело? Смотрел VIDы на них всё соответствует по таблице напряжений. Когда мамка стартовала то и сигналы соответсвовали выходному напряжению.....?
может пропаять шимку вместе с обвязкой?
Пропаял и ШИМ и всё што рядом стояло.
Пробовал даже греть плату местами и включать но непомогло.
Бывает такое што включу, она покрутится минут 5 , жму на ресет и может стартонуть...
После всех процедур с мамкой нечего не менялось а попался мне другой проц с ним нормально стартонула и норм работает. Судя по всему процессор неисправний (глючный) походу...... Хотя ето первый проц неработающий в моей практике попался. Плохо што под рукой другой мамы небыло штоб его сразу проверить.... Вот так вот!
Всем спасибо. Тему закрываю.
