Здравствуйте!
Попал мне тут в руки за скромные деньги ИБП BackUPS RS1000, неисправный: при включении, когда пытается переключиться на батареи (типа самотеста, как я понимаю) начинает пищать и зажигает огонёк "Перегрузка". С трудом нашёл схему на него (плата 640-0253E), оказалось, пробиты 18N50 Q1 и Q5, а насчёт Q3 - непонятно, т.к. без выпаивания показывает одностороннюю проводимость G-D с падением напряжения в полтора вольта, но по схеме такого быть вроде не должно (может, в драйвере что-то пробило?). Нижнее плечо вроде не пробито. Почитав Интернет обнаружил, что это типовая неисправность данных "упээсников" - горит верхнее плечо. Уж не знаю, в чём тут схемотехнический косяк, но первая мысль, которая пришла в голову - поставить более мощный транзистор. Однако оказалось, что найти таковой не очень-то просто. Единственное, что попалось, это IRFP460LC (от IR) - мощнее на 2 ампера и на 45 ватт, то есть по току не сильно-то больше. Если сравнивать не типовые параметры (у IRFP в даташите они не указаны), а предельные, то у IRFP460LC побольше ёмкости, особенно входная - 3600 против 2860 пФ у 18N50, сопротивление почти такое же, но при токе 12А, а не 9А, т.е. в реальности меньше. Времена переключения у IRFP сильно лучше, да и вообще, как я понимаю, IRFP - более современный транзистор.
Вопросов у меня три:
1. Имеет ли смысл ставить IRFP460 вместо 18N50 и не скажется ли отрицательно бОльшая входная ёмкость?
2. Если ёмкость не скажется, можно ли поставить IRFP460 без LC (от Vishay), у которого ёмкости ещё больше?
3. Если ставить IRFP, то в нижнем плече лучше тоже транзисторы поменять, или не нужно?
Всем заранее спасибо.
Ну подскажите хоть кто-нибудь! А то решил заказать транзисторы на Алиэкспрессе - сильно они там дешевле да и ассортимент поболее.
Помощнее много, например, 47N60С3
IPP60R125CP 650V 25A 0R12 TO-220
IPP60R190C6 650V 20A 0R19 150W
SPP20N60C3 650V 20A 0R19 208W
SPP24N60C3 650V 24A 0R16
TK31A60W 600V 31A 0R07
SPW47N60C3 650V 47A 0R07 415W TO-247
Я имел в виду не просто с большим током и напряжением, а чтобы ещё динамические параметры и ёмкости не сильно отличались от 18N50. У того же 20N60 они отличаются существенно.
