Добрый день!
Подскажите на счет взаимозаменяемости видеопамяти.
MSI HD6850
память GDDR5 W1032BBBG-40-F
Не могу найти где прикупить (нужна одна платка)
1. На просторах есть W1032BBBG-50-F - дороговато, но есть.
- вроде как разница в частоте. У моей 40, т.е. 4000, а у этой 50, т.е. 5000.
2. Так же нашлось одним лотом W1032babg-40-f W1032BABG-50-F W1032BBBG-50-F
- цена более-менее. Не сходится одной буквой. Из даташита (в приложении 2стр) эта буква указывает на ревизию.
Можно ли подкинуть второй вариант? Или на "свалке" искать то что стоит в оригинале?
| Вложение | Размер |
| 2gb_gddr5_sgram_brief.pdf | 241.76 КБ |
У меня есть видеотест, который укажет на конкретный банк памяти, могу помочь сделать точную диагностику.
Спасибо конечно, но похоже не поможет. Видеокарта еще после первого прогрева не выходит из резета (и систему в целом там же держит).
На данный момент задумался про прогрев ГПУ, на предмет овала.
Так то в общем больше ничего из активного не осталось.
Очень часто прогрев не помогает, а помогает именно реболл. Лучше узнать, какой адрес по памяти дает сбой и после реболла, если не поможет узнать какой адрес снова сбоит, если тот же и память меняна, значит gpu труп.
Можно по подробней в чем заключается видео тест?
Как я могу его провести на зависшей системе, или здесь есть какой то "изюм"?
тест работает из под линукс, в специальном режиме, длится несколько секунд.
Во как. Люди тут от скуки чипы меняют, память чтобы разобраться, а оказывается есть программа которая умеет на время воскрешать чипы и проводить диагностику.
Совсем не удивлюсь, что выяснится, что эту самую программу Вы же и написали, которую настойчиво предлагаете за скромную плату.
Samozvanec, может, назовете сию чудесатую программу, способную при "трупе", как написали вы выше, определить сбойные адреса?
И про какой "специальный режим" идет речь?
Почему на трупе, тс пишет что карта работает с артефактами. Программу писал не я, для определения конкретной линии или целого банка памяти достаточно запустить линукс в режиме командной строки, может звучит не совсем правильно, но я не знаю правильного названия и вписать команду теста, через несколько секунд появится отчет с битым банком памяти или надпись memory check passed, то есть ошибок по линиям памяти нет. Я не предлагаю продать программу, об этом не может идти и речи, такие вещи не продаются, я просто предлагаю помощь выяснить в чем же все таки проблема.
Это как? Вы нам тут что рассказываете - сказку, или то, чем сами тестили?
Какого рода помощь предлагаете? Рассказывая о том, чем не пользовались? Или программа, названия которой вы не знаете, позволяет удаленно протестировать у автора память? Или вы этой программе расскажете поведение ВК, а потом уже автору перескажете, что программа сия вам сказала? Проясните ситуацию.
Я ей пользуюсь повседневно, ремонт видеокарт мое хобби. Программа называется MHDT, если вам это о чем то говорит. Хотел предложить переслать видеокарту мне, а я бы протестировал и предоставил фото отчет или же отремонтировал карту.
