Почему на трупе, тс пишет что карта работает с артефактами. Программу писал не я, для определения конкретной линии или целого банка памяти достаточно запустить линукс в режиме командной строки, может звучит не совсем правильно, но я не знаю правильного названия и вписать команду теста, через несколько секунд появится отчет с битым банком памяти или надпись memory check passed, то есть ошибок по линиям памяти нет. Я не предлагаю продать программу, об этом не может идти и речи, такие вещи не продаются, я просто предлагаю помощь выяснить в чем же все таки проблема.
