Корректна ли замена транзистора Nikos p3055ld (линейный стабилизатор питания ЮМ ich5 на ECS 865pe-a7) на AOD412? После замены нагреваются за 5 мин., так, что палец не держит
Дальше интересней. Плата возвращается с дианозом "не работает встроенный звук". Кодек не греется, 5В с 78L05 не просажены, перемычки фронтаудио на месте. Решаю первым делом заменить вышеуказанные транзисторы на 15N03 как на более близкий аналог, а уже потом разбираться со звуком. При включении оба транзистора горят, начинает кипеть южник, сопротивление с истока второго (vcc_1.5) на землю 0. Снимаю южник, 50 Ом. Ставлю южник на гигабайт 8ipe1000 - автостарт, мост греется, на питающих транзисторах (ON 3150) 0В на истоках, на затворах 10 с копейками. Сопротивление с истоков на землю 50 Ом. Дохлый мост вышибает питальник vcc_1.5???? (кстати на снятом мосте сопротивление между vcc_1.5 и vss бесконечность) Завтра заменю транзисторы на гигабайте на 15N03. Продолжение следует...
Угу, согласен. Неправильно построил мысль
Новые или с рабочей платы сняты, уверены в том что оба были рабочими?
Уверен, да и дырок в них до этого не было:)
Автостарт на гигабайте прошел после замены мультика. Копаю дальше...
Финиш трагедии - мост таки труп
Вот что значит транзисторы менять без надобности.
