Замена транзистора
Корректна ли замена транзистора Nikos p3055ld (линейный стабилизатор питания ЮМ ich5 на ECS 865pe-a7) на AOD412? После замены нагреваются за 5 мин., так, что палец не держит
_an_ писал(-а):
Озвучить напряжения на выводах транзистора не пробовали:)?
Платку уже отдал, но на месте трупа g 3.4 d 5.2 s 2.3, а положено вроде s 2.5 . Оба aod412 звонил - звонятся как живые
_an_ писал(-а):
В каком месте у ICH5 должно быть 2,5В:)?
И с чего бы это 2,5 В стабилизировать от 5 В? Если подразумевается промежуточный стабилизатор, то он обычно питается от 3,3 В.
Аватар пользователя Max
Может это тот стабилизатор, который в дежурке мост питает(5VDUAL например)? Тогда не удивительно, что сильно греется.
2.5 идут в сток следующего транзистора, который как раз питает юг 1.5 вольтами. Этот транзистор был живой, но я на всякий случай его тоже заменил на aod412. На истоке получилось 1.6В. Возьмите, к примеру, asus p4p800. Там питание юга реализовано также
Взял, на сток первого поступает 3.3В, а не 5В.
А на истоке?
А на истоке 2.46В, со стоком сначало разберитесь.
_an_ писал(-а):
Угу, только желательно формулировать немного точнее. Стабилизатор 2,5 В является промежуточным (т.е. не стабилизатором питания ЮМ:)) и непосредственно на ЮМ это напряжение не подается. Да и как уже говорилось, питается этот стабилизатор от 3,3 В, как правило.
Кроме этого для оценки адекватности желательно привести напряжение питания ОУ, который управляет этим транзистором. Если он питается от 5 В, то замена IMHO не совсем адекватна, а если от 12 В, то вполне нормально.
Мдя... Увы, проще тупо ответить "да, корректна", чем заниматься бесполезным ликбезом...
maco писал(-а):
Миша, все верно, за исключением маленького момента... ОУ в данном случае не может питаться от +5V, ибо напряжение на его выходе будет не более 4..4.5V, минус напряжение на истоке промежуточного транзистора 2.5V - и на управление останется 1.5..2V, чего явно мало даже для транзисторов с низким Vgs(on). От +5V питаются схемы с иными регулирующими элементами, например с управляемым прецизионным стабилитроном TL431, такие схемы позволяют получить на выходе напряжение вплоть до напряжения питания...
Alles Luge...
