Вопрос следующего порядка.Ремонтировал мать elitegroup 915-m5gl Неисправность найдена пробит мосфет 06N03LA .Он был выпаян и мать запущена без одного мосфета пост прошла успешно все хорошо.начал искать что то на замену попались только мосфеты 50N024.Вопрос следующего порядка-в принципе они похожи если я его впаяю как все дело скажется на надежности схемы. Материнки не мое направление -специализация сотовые,по матерям практики нет-одна теория.а сделать нужно. Ответ хотелось бы получить типа такого 1-ставь смело-все будет хорошо.2-не ставь потому что...Вот об этом потому что и хотелось бы узнать
SUD50N024 бывают нескольких видов.
P.S. Запуск матплаты без одного из транзисторов может привести к весьма забавным последствиям, т.е. до запуска с отсутствующим трназистором стоит понять, какие функции выполняет транзистор и к чему может привести его отсутствие.
до запуска мне требовалось понять жива ли мать вообще .запуск чисто в тестовых целях.его отсутствие может привести к нехорошему если поставить мощный проц который много кушает если воткнуть слабенький селерон то все будет работать стабильно.Я вообще то спросил о замене мосфетов можно или нельзя.менял кто так?Есть матери вообще с тремя плечами питания проца и ничего
Запуск в тестовых целях без одного транзистора может привести к дополнительным проблемам. Т.е. в случае непонимания функций отсутствующего транзистора не стоит делать даже тестовый запуск.
RemontЁr писал(-а): Нескромный вопрос - вы что-то не поняли во фразеmaco писал(-а): и хотите увидеть эту же фразу еще раз
RemontЁr писал(-а): Не стоит путать термины "плечо" и "фаза".
