Всем здравствуйте и заранее извините за изложение проблемы не на проф языке.
Имел: 2 ноутбука. 1. утоплен в пиве (HP g6, 15.6" LTN156AT05-H07 40 pin led) и Medion Akoya (16" CCFL разбита матрица) разрешения совпадают. Нашел даташиты (правда наLTN156AT05-H07 нашел только LTN156AT05-H01), просмотрел распиновку, соеденил, для подсветки взял с блока розжига пины, т.е. на 2-х было напряжение 18,6 вольт (их на VLED +), на одном при пуске ноута получил 1.8 вольт, при работе 3 вольт (взял на on/off) и на одном при подключении матрицы 3 с чем-то вольт (его на регулировку подсветки.
| Вложение | Размер |
| матрица 15.6 | 409.98 КБ |
| матрица 16 | 434.14 КБ |
Контакты с 1 по 19 - один в один подключать.
38 - 40 - с питания инвертора (+19в)
36 - Enable (c разъема инвертора). Сигнал без промежуточных значений. Только 0в - 3,3в. Находится или включая - выключая экран с клавиатуры, или срабатывая датчик крышки, или прозвонкой по схеме (или по разводке на инверторе - даташиты на контроллеры подсветки можно найти)
35 - рег. яркости. С того же разъема инвертора. Вот тут могут быть значения по умолчанию ~2в (в диапазоне 1в - 3,3в). Проверяется замером и изменением яркости с клавиатуры.
Еще раз перепроверьте.
P.S. И все манипуляции - со снятым АКБ и отключенным зарядником. Иначе будет два трупа.
спасибо за ответ. Перепроверил пины. все нормально. с инвертора взяты 18,6 вольт. on/off подключен правильно. но все по изображению осталось прежним. вопрос по голубому цвету. по даташиту идет различие небольшое.... не могу понять что за различие, то ли в обозначении, то ли просто это одно и то же. Регулировка яркости работает при при падении вольтажа матрица не отключается (значит не перепутал on/off и регулировку яркости)
Все манипуляции произвожу без подключенного блока питания и без батареи.
Экранировка проводов, качество контактов. Все влияет. Малейшая грязь в разъеме 40 pin уже может давать заливку и без стороннего вмешательства в монтаж.
Спасибо за ответ. буду смотреть в сторону укорачивания шлейфа (т.к. сейчас он спаян из двух. так же буду смотреть в сторону загрязненности контактов, но вроде грязи нет. Более предположений нет?
Что можно проверить на матрице?
И возможна ли корректная замена представленных матриц между собой?
