БП FinePower DNP-650 EPS выгорела МС дежурки NCP1014xx (xx- выгорело и прочитать не представляется возможным), такой микросхемы в районе доступности - нет, решил подобрать аналог и вот тут загвоздка: изначально хотел поставить 5H0165R, но по причине не совсем подходящей для этой цели расположения/компоновки элементов решил остановиться на TNY26x (если быть точным то на 267), но и здесь придётся колдовать с обвязкой. Может кто уже проводил подобную замену и подскажет, что из обвязки переделывать кроме как по 4 выводу: FB -→ EN/UV, и нужно ли на 1 выводе - VCC-→BP менять конденсатор?
Перенес в Ремонт БП.
Я бы заменил на 0,1мкф.
Керамика 104 на 1 КВ пойдёт?
Пойдет. Я обычно вешаю SMD прямо на ножки. Тогда 1 ногу можно не впаивать.
