БП CoolerMaster RS-380-PMAP. Дежурка присутствует, на PS_ON - 4.22V. Сопротивление на +5V -24Ом, на +12V - 72Ом, на +3V - 18Ом. Были вздуты три электролита на выходе, их заменил. Также снял все диодные сборки на радиаторе которые и прозвонил их + все резисторы и диоды в холодной части на предмет кз. При замыкании PS_ON на землю блок на секунду включается и выключается, если разомкнуть и замкнуть опять то все повторяется, питание 220V убирать при этом не надо. Я так понял по какой-то линии занижено или завышено напряжение и микросхема контроля PS229 обрывает контакт. Ее вроде как можно отключить оборвав какой-то контакт, но я не знаю какой, даташит смотрел но не понял
 Если как-то можно отключить защиту и замерить что там на линиях происходит при этом ничего не спалив подскажите как выключить.
Замкнув 2 и 3 ноги в PS229 можно обойти защиту, принудительно включить блок и замерить выходные напряжения.
Естественно, вместо предохранителя надо включить лампу.
2 и 3 ногу при этом не надо снимать с общей схемы?
2 и так земля. А 3 - выход с открытым коллектором.
Замкнул 2 и 3 ногу, блок теперь включается сам, напряжения на линиях +3.3, +5 и +12 в норме. Замерил напряжения на ногах:
5 (IS12) - 11.55V
7 (VS12B - 11.55V
8 (IS5) - 5.18V
9 (IS33) - 3.35V
10 (VS12A) - 11.55V
11 (VS33) - 3.35V
12 (VS5) - 5.18V
13 (VCC) - 10.7V
Вроде должно работать что не так?
Минус 12?
Переходная характеристика? Может +3.3 сначала прыгает до 5, потом выходит в норму.
Vcc маловато?
По минус 12 тоже все в норме.
Глянул осциллографом действительно +12V прыгает до 15-20 потом нормализируется, и кажется еще 3.3V тоже до 4 прыгает но там не так заметно, +5V в норме.
Питание VCC по даташиту от 0.5 до 16.
Подскажите как убрать скачок на +12V ?
Кто его знает. Может TL431 виновата. А может - подстроечный резистор.
а схемы ни у кого нет на этот бп? в инете не могу найти
А где описание, может схемку бы и подыскали
да он же старообрядческая пакость
описание чего? в названии темы модель, такая же точно этикетка как на картинке, только корпус блестящий хромированный и модель PMAP
заменил мелкие электролиты вокруг PS229, ставил впаралель выходным электролитам новые - не дало результата
