Замена APM 2054N на F6N03LA
В общем менял APM 2054N, купить нового ничего не выходило, стал искать что можно подобрать из наличия нашёл F6N03LA. Вроде бы все характеристики у него получше будут, но после запайки он греется до 90 градусов, что по моему не нормально. Из этого простой вопрос в какой из характеристик я ошибся, и чем легкодоступным на других материнках можно заменить этот APM 2054N?
Перенес в Песочницу.
Если не думать о том, в каком месте схемы стоит элемент, то анализ последствий замены бессмысленен.
Стоит походу в питании южника, Q25 на плате P4S800MX, такой же в Q24 замена прошла нормально нагрев 31 градус.
VBKesha писал(-а):
на плате P4PS800MX
Сборная солянка:)? P4P800-MX и P4S800-MX слегка отличаются.
Нда, о типе стабилизатора автор даже не задумался. Согласно гаданиям - линейный стабилизатор с достаточно большой разницей между входным и выходным напряжением, причем нагрузка любит "покушать". Для "классики" i865+ICH5 - вполне нормальное явление.
Исправил название, там SiS а не Intel. И как бы она кушать не любила думаю 90 градусов перебор или нет?
VBKesha писал(-а):
Вы хотите погадать без данных? Гадайте, никто не запрещает:).
Хотя можно измерить входное напряжение, выходное напряжение стабилизатора. Можно измерить ток, потребляемый нагрузкой. Далее можно совершить простейшие арифметические действия и получить результат.
