Оно вам надо? А какие разрешения-то? А 85 Hz держит? А Вам точно надо больше? Уверены? Кто сказал?
"Птицу" в плане "показывать то, что моник умеет" снимали? Как он вообще счас выглядит в Диспетчере?
100 Гц может не держать ввиду ограничений произвоителем - посчитавшим, что при такой частоте будет слишком высокая частота гулять по RGB линиям, следовательно - будет смазываться изображение. Или еще по каким-то причинам. И драйвер скорее всего не поможет.
Решается, как уже упомянул savely, галкой в окне настройки частот.
а зачем? монитор не работает без драйвера, что ли?
Аццкий ромбовод {:€
Настройки не поменять!Герцовку! Почему то не держит 100 Hz при тех разрешениях при которых он должен в тех. описании.
А кому счас легко...
Спасибо!Если не разберусь. Загружу фото настроек монитора.
