Привет! Помогите был залит водой весь Samsung NP300E5A и даже запускался, но вис на винте. Разобрал, почистил винт, пропаял, заработал винт. Дошел до материнки почистил, включать а она не запускается и сразу тухнет. Проверил еще раз и увидел что на микросхеме питания на процессор выгорела дорожка. Поднял микруху и восстановил дорожку. Пробую еще раз запустить и опять не удача блок питания начинает моргать. Проверил и нашел, что сгоревший транзистор по питанию процессора (R474 $AV треугольник W16m).Подскажите, что это за транзистор и чем его заменить.В инете нечего про него не нашел. :cry_ing:
| Вложение | Размер |
| 121022_1941441.jpg | 25.91 КБ |
| 121022_1941551.jpg | 25.93 КБ |
Ищите для проверки совместимый процессор (или этот проверить в другом аппарате).
От результатов проверки и дальнейшие действия.
И неплохо бы озвучить платформу ноутбука, наименование ШИМа VCORE, на котором горела дорожка, а так же что за дорожка и куда идет.
А то все по партизански.
Подскажите можно заменить SiR474DP на AO1414, а то поставил 59n03s а он один у меня, AO1414 два. Вшил из строя второй SiR474DP а заменить больше нечем помогите!!!!
Поставил aol1414 питания стало без процессора 1.2v при включенном заряднике, при выключенном 1.6v, с процессором 0V процессора нет что-бы заменить. Проблема другая еще практически короткая на других транзисторов они
в куче стоят r474 2шт и r164 2шт короткая на r164 2шт выпаивал их они целые. Можете проверить у себя у кого есть донор!???
Не как не могу найти КЗ отпаял дросель и обнаружил что конденсаторы замкнутые, отпаял, проверил конденсаторы целые а КЗ осталась, отпаял с другой стороны канденсатор не он КЗ осталась куда капать дальше?
перепроверил другим приборам 5.1 ом на конденсаторах.
Вы сами с собой разговариваете? Вопрос про платформу и прочее остался без ответа. Мне лень самому искать и гадать, где и что у Вас закорочено.
Scala3 BA92-09186В
шим isl95831 был обрыв на ногах 23-vin и 24-prog1. Проверял питания на 23 ногу 19v приходит, 22-vdd 5v приходит. И не стартует!?
Сравнил напряжение и нашел что на 43 ногу приходит ноль, а по схеме 5v и схема чуть чуть не подходит, с 8 ноги 0 а на сопротивлении 3в есть, vr_on 7нога приходит 3в, на 30 5в приходит.
забыл что у меня на плате нет перемычки на 43 ногу это питания 5В должна она быть я не знаю!?
