Привет! Помогите был залит водой весь Samsung NP300E5A и даже запускался, но вис на винте. Разобрал, почистил винт, пропаял, заработал винт. Дошел до материнки почистил, включать а она не запускается и сразу тухнет. Проверил еще раз и увидел что на микросхеме питания на процессор выгорела дорожка. Поднял микруху и восстановил дорожку. Пробую еще раз запустить и опять не удача блок питания начинает моргать. Проверил и нашел, что сгоревший транзистор по питанию процессора (R474 $AV треугольник W16m).Подскажите, что это за транзистор и чем его заменить.В инете нечего про него не нашел. :cry_ing:
| Вложение | Размер |
| 121022_1941441.jpg | 25.91 КБ |
| 121022_1941551.jpg | 25.93 КБ |
Что паяли? Внимательно осмотрите плату на предмет аномалий. Вобще, на плате КЗ, так что желательно прозвонить все, особенно в областях залития.
R474 - не транзистор, а резистор. Думаю, вам виднее маркировкарезистора, на фото вобще нихрена не видно, все расплывчато.Знание является наградой за действие!
это что на нем написано (R474 $AV^ w16m)
проверяйте на КЗ все питания
на фотографии мощный полевик как правило n-канальный если имеете опыт то аналог подобрать не сложно (проблема может быть в том чтобы достать транзистор в данном типе корпуса)
КЗ был замкнутые транзистор (R474 $AV^ w16m)
вот Вам пример подобного ноутбука тоже samsung схема питания CPU по аналогии подберете транзисторы
mike5551963, вы серъезно видите все на картинке, которую вбросили?
И почему вы так уверены, что это транзистор?Знание является наградой за действие!
SiR474DP
Спасибо помогли очень!!! Завтра отпишусь что получилось.
Привет! Сегодня нашел транзистор поставил, а запускаться не хочет, стартует и вырубается при этом индикатор зарядки горит. Проверил питания на процессор без процессора 1.09v, с процессором 0.50v. Еще без процессора включаю он не рубится!
ау вы где хоть кто нибудь
