Залипли головки Samsung ST1000LM024
Если я правильно понял, то головки залипли.
Возможно ли их заменить самому и есть ли шанс что вообще заработает?
При включении к компу через SATA слышно 3-4 пощёлкивания (подключал без верхней крышки, ни головка не блины не двигались).
Model: ST1000LM024
HDD P/N: HN-M101MBB/AV1
S/N S2ZPJ9FCB12610
фото в выключенном состоянии.
Перенес в Песочницу.
dsc_0092.jpg36.88 КБ
Аватар пользователя Hynix
подождите ответа специалистов
пардон, был занят
Для восстановления части данных он возможно ещё пригоден. Вот только подобрать совместимые головы, а уж тем более махнуть их будет уоочень проблематично. Те кто профессионально восстанавливают данные (а их единицы на большой город) имеют большую базу доноров с обычными бэдами, паленой электроникой и тд. А у вас, даже если не залипшие головы что то начнут читать - в самый ответственный момент или муха сядет, или шнурок засосёт, и всё... визуально прочерченные дорожки запишут неизгладимый след в блины электромеханической души.
Аватар пользователя SVnForce
Правильно ли моё предположение что полетела быстрей всего интегральная схема (поскольку блины не крутятся и головки то же не как не реагируют)?
И если в таком состоянии заменить интегральную схему, от такого же диска (нового), будет ли шанс через софт скопировать оставшуюся часть данных?
Или всё же проблема в чём то другом? В БМГ к примеру...
Но тогда почему блины не крутятся?
Проблема в вашем непонимании даже элементарных принципов работы устройств хранения данных.
Если цель похоронить данные окончательно - можете менять все, что угодно.
А если цель спасти данные - доверьте эту работу тем, кто действительно в этом смыслит.
всех из дома долой, телефон выкл
рядом набор мелких торх, крестов и плоских, пару тонких пинцетов
открываем банку (проколом под наклейкой винта у бмг снять закрытый винт, причем, прижимая банку, не давая вспучивать банку и наклейку
болтики сняли - тихонько по углам плоской отверткой (те, не изгибая крышку!) снять оную
пинцет один - на дырки в веху диска (там вмятины по кругу такие), второй пинцет - на дырку в бмг, потом пинцетом что концами в вмятинах - крутим по часовой, а вторым пинцетом - двигаем к фиксатору голов
ушли с блинов на фиксатор - закрыть винт и прикроутитить винты начиная с центрального (бмг - совместив все дырки точнео по резьбе, без перекосов, потом остальные винтики
не включать!
найти (заранее подготовить) исправный, без дефектов, на теру винт, в мхдд его забить 0-ми
а вот потом в хддклоне (myrescue в линухах) этот винт копировать, причем, если что - то в мурескуе с конца копировать до места, где упала бошка, а в хддклоне - до вмятины
но можно myrescue сразу - сперва до пачки подряд дефектов (где упали, потом с -R - обратно
ну, потом если в файловую систему на скопированном не войти - рстудия, testdisc и тп
это все касается сигейто-сунгов и сунгов, они крепкие (причем, после еразе вайтов неск раз винт как технический будет пригоден, есно не у хозяина и не как основной, а типа фильмы с усб бокса (там смарт недоступен, а он будет кривым, скорее всего)
а вот с вд все хуже, могут уйти в самотест и посекторное копирование может на неделю и более уйти
