всех из дома долой, телефон выкл
рядом набор мелких торх, крестов и плоских, пару тонких пинцетов
открываем банку (проколом под наклейкой винта у бмг снять закрытый винт, причем, прижимая банку, не давая вспучивать банку и наклейку
болтики сняли - тихонько по углам плоской отверткой (те, не изгибая крышку!) снять оную
пинцет один - на дырки в веху диска (там вмятины по кругу такие), второй пинцет - на дырку в бмг, потом пинцетом что концами в вмятинах - крутим по часовой, а вторым пинцетом - двигаем к фиксатору голов
ушли с блинов на фиксатор - закрыть винт и прикроутитить винты начиная с центрального (бмг - совместив все дырки точнео по резьбе, без перекосов, потом остальные винтики
не включать!
найти (заранее подготовить) исправный, без дефектов, на теру винт, в мхдд его забить 0-ми
а вот потом в хддклоне (myrescue в линухах) этот винт копировать, причем, если что - то в мурескуе с конца копировать до места, где упала бошка, а в хддклоне - до вмятины
но можно myrescue сразу - сперва до пачки подряд дефектов (где упали, потом с -R - обратно
ну, потом если в файловую систему на скопированном не войти - рстудия, testdisc и тп
это все касается сигейто-сунгов и сунгов, они крепкие (причем, после еразе вайтов неск раз винт как технический будет пригоден, есно не у хозяина и не как основной, а типа фильмы с усб бокса (там смарт недоступен, а он будет кривым, скорее всего)
а вот с вд все хуже, могут уйти в самотест и посекторное копирование может на неделю и более уйти
не включать!
